igor1
igor1
20.02.2020 в 01:25:13
aleks-mar,
Андрей1962 написал: Матушка природа (иже с ней физика) не любит, когда игнорят ее законы
А с чего Вы решили, что кто-то что-то игнорирует? Похоже, понимание прочитанного - не Ваш конек.
Андрей1962 написал: Лучше переделать: кабель целиеком перекинуть к Дому
aleks-mar написал: Если от опоры до дома расстояние меньше чем до гостевого домика,
А прочесть то, что пишет ТС не судьба?
Vadim_Day написал: Можно ли сделать это сразу от щитка на столбе (т.к. мне от столба тянуть провод по воздуху в 3 раза меньше, чем от гостевого дома)?
Без обид, пожалуйста. Просто все же написано.
Андрей1962 написал: На дзене наткнулся на статью про 0. Почтайте https://zen.yandex.ru/media/samostroy/u-menia-otgorel-nol-delius-posledstviiami-chto-iz-bytovoi-tehniki-sgorelo-5e4188846ffb5072de615b8f Если поставить автомат на 0, аналогичный эффект будет.
А где Вы прочитали, что кто-то собирается ставить отдельный АВ на N? В теме предлагалось отключать фазы + N. Это несколько другая ситуация. Теперь вернемся к вопросу ТС:
Vadim_Day написал: смущает отсутствие разрыва нуля в нижнем автомате: стоит ли вместо 1-полюсного и 2-полюсного тогда поставить 2-х и 3-полюсные соот-но и завести туда еще и рабочий ноль?
С одной стороны, в соответствии с ПУЭ, рвать РЕN запрещено. А у Вас явно система ТN-С (введены 3 фазы+РЕN - ибо то недоразумение, которое исполнено Ж/З проводом считать полноценной землей не приходится). Теоретически, те, кто расключал этот щиток, наверное, должны были сделать в нем разделение РЕN. Не сделали. Насколько знаю, это нужно делать ДО счетчика. Можно ли сделать после? Не знаю. Думаю, в этом dokar и Rumato разбираются лучше: все же я работаю несколько в других условиях.
Vadim_Day
Vadim_Day
20.02.2020 в 18:44:51
Господа, добрый вечер. Хочу на вход в основной дом поставить УЗО 25А 100мА, а за ним последовательно на каждую из фаз - реле напряжения. Далее - где нужно уже на группы потребителей поставить УЗО 16А 30мА (наглядно примерно как на схеме - накидал примерно). Правильная ли последовательность подключения защиты? Где-то прочитал, что рекомендуют вводное УЗО ставить большего номинала, чем АВ - стоит ли поставить 40А 100мА?
Vadim_Day
Vadim_Day
21.02.2020 в 14:07:48
Чуть поаккуратнее нарисовал, что где будет в щитке
AlexeyL
AlexeyL
21.02.2020 в 14:13:23
Vadim_Day, На вашей схеме ввод и вывод нуля на УЗО соединены с одной и той же шиной N. При таком включении УЗО будет мгновенно срабатывать при включении любой, самой минимальной нагрузки в доме. Понятно почему?
Vadim_Day
Vadim_Day
21.02.2020 в 14:21:11
AlexeyL, спасибо, да, это мой недосмотр - так ток пойдёт назад на шину и будет восприниматься утечкой.
Balu0389
Balu0389
Могилёв
22.02.2020 в 16:09:37
Хм ... а как быть с занулением ?
Rumato
Rumato
Щелково
22.02.2020 в 16:23:13
Balu0389 написал: Хм ... а как быть с занулением ?
Хм... так мы его отрицаем, как явление буржуазной пропаганды, растлевающее некрепшие советские умы :yu:
AlexeyL
AlexeyL
22.02.2020 в 18:06:43
Как и раньше: использовать, но ноль для зануления брать выше УЗО.
Разница между "занулением" и "заземлением по системе TN" состоит только в нюансах требований к проводу защитного нуля на пути от трансформатора до корпуса электроприбора.
Balu0389
Balu0389
Могилёв
22.02.2020 в 19:19:42
Rumato написал:
Rumato, Насколько я знаю, заземление без зануления запрещено!
AlexeyL
AlexeyL
22.02.2020 в 20:11:50
Balu0389 написал: Насколько я знаю, заземление без зануления запрещено!
Ваши сведения устарели лет на 40. В низковольтных сетях с глухозаземлённой нейтралью заземление без зануления разрешено с тех пор, как появились выключатели дифференциального тока, они же УЗО.
