Ольга-20202020
Ольга-20202020
Самара
17.02.2020 в 15:08:08
Добрый день. Купили квартиру в новостройке. Перемычки над межкомнатными дверьми - деревянные. Стены газобетонные. Наши соседи обштукатурили стены и в итоге перемычка набрала влагу и теперь трещины. Наверное в идеале заменить перемычку, но хотелось бы обойтись "малой кровью". Подойдет такой вариант, чтобы обработать брусок-перемычку олифой и потом штукатурить гипсовой штукатуркой?
Ольга-20202020
Ольга-20202020
Самара
17.02.2020 в 15:12:31
strider1978
strider1978
17.02.2020 в 15:18:07
Ольга-20202020 написал: Подойдет такой вариант, чтобы обработать брусок-перемычку олифой и потом штукатурить гипсовой штукатуркой?
Нюхать олифу, потом полезут пятна через обои.
Ольга-20202020
Ольга-20202020
Самара
17.02.2020 в 15:26:41
Ну с запахом проблем нет - там никто пока не живет. Вопрос, будет ли держаться штукатурка на олифе? Или может кто-то подскажет лучший вариант, чем обработать брусок?
strider1978
strider1978
17.02.2020 в 16:21:25
Может Вам его ещё убирать придётся, размеры (высоты) проёмов (с учётом выравнивания пола и финишного покрытия) Вас устраивают ?
AndyMirror
AndyMirror
17.02.2020 в 16:29:46
У вас на эту перемычку налита другая из раствора, если с арматурой, так отлично. Выбейте перемычку и заделайте раствором.
strider1978
strider1978
17.02.2020 в 16:31:34
Вроде там куски блока.
AndyMirror
AndyMirror
17.02.2020 в 16:42:17
Выпилить блоки ниже перемычки, вынуть и теми же блоками заделать. Можно уголком армировать. Для отделочников рядовая операция.
strider1978
strider1978
17.02.2020 в 17:46:28
Если деревяшка не зажата - можно сразу профилем стальным подходящим по толщине брусок заменить, пустоту по бокам заложить ЭППС.
AH-74
AH-74
Воронеж
17.02.2020 в 23:25:44
Ольга-20202020, Наверное в идеале заменить перемычку, но хотелось бы обойтись "малой кровью".
Вариант заменить её до ремонта/отделки это в вашем варианте и есть "малой кровью". Это сейчас сделать легко и просто.
