venique
venique
18.02.2020 в 02:15:43
Здравствуйте.
Чем обычно (если вообще) шумоизолируют обычные пластиковые отводы вентиляции, идущие от основного общедомового металлического короба? Проблема не столько в шуме самой вентиляции (которого нет), сколько в том, что по этим каналам отлично отлично передаются голоса соседей сверху и снизу. Я так понимаю, установка вентилятора с обратным клапаном улучшит ситуацию, но не намного. Есть идея обклеить чем-нибудь сами пластиковые отводы, чтобы нарастить массу и позволить звуку затухать в возросшем объеме по пути в жилые помещения, но как эти каналы, которые крепятся "сами в себя" выдержат вес такой шумки (навроде K-Fonik ST GK) неизвестно, а обычная автомобильная шумка может быть пустой тратой денег.
18.02.2020 в 02:52:32
Если звук внутри каналов, то и звуки должны затухать внутри. А от вентилятора с клапаном .... ну вы же не будете его гонять 24ч 365 дней
Sergey_L111
Sergey_L111
Караганда
18.02.2020 в 06:34:15
venique, в ютубе есть видеоролик про шумку пластиковых каналов.Когда делал у себя посмотрел сколько эта шумка стоит и не стал заморачиваться, просто оставил зазор между плитой и каналом потом его запенив.Но в моем случае ситуация чуть другая вент. стояк индивидуально под мою квартиру выведен.
КАТРАН
КАТРАН
18.02.2020 в 09:36:49
venique написал: Здравствуйте.
venique, Чтобы избавиться от голосов соседей шумоизоляцию нужно ставить внутри воздуховодов,что неудобно,проще в местах поворота перейти на круглую трубу и поставить короткие куски гибкого глушителя или шумоглушащую гофру,типа sonodec и т.п.
venique
venique
18.02.2020 в 11:48:25
КАТРАН, не знал о таких. А достаточно на выходе перед самим вентилятором поставить такую "глушилку" или использовать её в целом для отвода вместо пластика?
КАТРАН
КАТРАН
19.02.2020 в 08:59:24
venique, Часто достаточно в последний момент поставить метровые куски шумоглушащей гофры и все тихо работает,если сделать все воздуховоды из нее-Вы получите абсолютно бесшумную вентиляцию.
Бориска66
Бориска66
25.02.2020 в 11:39:55
А чем не устраивают штатные шумоглушители ? Габаритами ?
Шумоглушитель канальный круглый
