VladM
VladM
Саратов
18.02.2020 в 20:37:16
Двухэтажный дом 50-х годов, 1 этаж. Унитаз с выпуском в пол, труба в подпол, в подполе грунт почти до перекрытия. Если снять унитаз (перестановка на другое место) - как сделать пробку(перекрыть чугунн. трубу Ф110), чтобы надежно и надолго закрыть трубу, исключить разрушение пробки и проникновение кан.газов в санузел ? Раструб трубы примерно на 10-15 см ниже уровня пола.
VladM
VladM
Саратов
19.02.2020 в 11:15:39
Пардон, немного запоздавшее уточнение от хозяина квартиры, который и ставил унитаз лет 25 назад: Раструб трубы был с трещинами, насколько он помнит. Уплотнял пенькой с пропиткой.
19.02.2020 в 16:34:01
Т.к. не исключено, что когда-то потребуется использовать этот отвод в качестве ревизии - то не заделювать наглухо - ну например не заливать это дело гидропломбой - потом замучаешься извлекать - если что.
Зависит от состояния раструба и возможности доступа к внешней поверхности раструба. Если считать что с раструбом плохо... откололся кусок и к наружней поверхности нет доступа... То зачищать изнутри корщеткой на дрели и абразивной шарошкой до чистого металла и небольшой отрезок трубы 5-6см с раструбом 6см 90й или 75й трубы (по месту) из ПВХ (не ПП) на MS полимер или ПУ клей герметик. В раструб - пластиковую заглушку.
VladM
VladM
Саратов
19.02.2020 в 16:39:00
ОК. Спасибо.
