Sur0vy
Sur0vy
19.02.2020 в 11:26:27
Доброго времени суток. Делаю ремонт в санузле, собираюсь ставить вот такой поддон https://www.jacobdelafon.ru/ru/products/vse-dlya-dusha/dushevye-poddony/kollekciya/flight-neus/E66550-F. Но вывод канализации находится достаточно высоко. Сначала думал построить подиум, но затем меня посетила идея с насосом, все таки подиум не самый красивый вариант. Так вот, помогите подобрать нормальный подходящий насос, вывода достаточно только с поддона, больше к нему подключать ничего не требуется. На данный момент мне видится самым подходящим вот такой https://www.sfa.ru/sanitarnye-nasosy-dlya-vannoj/91-sanifloor-3-for-shower-tray.html p.s. на полу планируется стяжка по всему санузлу около 5 см.
Вадим М
Вадим М
19.02.2020 в 12:57:11
Sur0vy, как многолетний эксплуататор данных насосов могу заверить, что идея вас посетила не очень здравая. Сололифт следует ставить лишь в крайнем случае, когда других решений нет.
19.02.2020 в 16:16:24
Sur0vy, лучше опускать вход канализации. Если никак - подиум. И уж как самый крайний случай - насос, но предварительно - отдавать себе отчет, что не все так просто с насосами. Кроме всех нюансов подключения, засорения и тд... Например - что будет если кран смесителя чуть течет, а электричество вдруг выключилось в квартире (узо сработало или кто-то добрый в щитке отключил)?
Sur0vy
Sur0vy
19.02.2020 в 16:45:27
Вадим М, А какие могут быть решения кроме подиума? Вывод канализации из пола торчит сантиметров на 10, опустить его возможности нет. Душ по схеме на расстоянии 2-х метров от канализации. Достаточно высокий подиум получится.
19.02.2020 в 18:54:58
Sur0vy написал: Вывод канализации из пола торчит сантиметров на 10, опустить его возможности нет.
Почему?
Sur0vy написал: Достаточно высокий подиум получится.
уж лучше высокий, чем геморрой с насосом...
Вадим М
Вадим М
20.02.2020 в 22:31:46
Sur0vy написал: Вадим М, А какие могут быть решения кроме подиума? Вывод канализации из пола торчит сантиметров на 10, опустить его возможности нет. Душ по схеме на расстоянии 2-х метров от канализации. Достаточно высокий подиум получится.
Sur0vy, уж лучше врезку сделать, чем насос.
вэл
вэл
23.02.2020 в 13:21:59
Интересно , что без вот такого пристенного душевого трапа согласовать проект очень затруднительно.ссылка
