fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2020 в 17:27:49
RadRad написал: Я так понимаю, спешка с укладкой ламината - не случайна. Видимо прятали какой-то косяк(((
я так теперь понял там весь ремонт - косяк на косяке ... вот это бригада... вот это спецы... ужас ... мастерами их назвать никак нельзя и даже подмастерьями назвать их можно только непечатно
RadRad
RadRad
19.02.2020 в 19:53:25
fhntv, До укладки пола мы были просто в восторге от их работы, кстати. Штукатурные работы (в другой комнате), укладка плитки, каркасы из ГКП - просто идеально ровно всё сделано. Чистота на рабочем месте, опять же до укладки пола. Есть с чем сравнить))) Но потом что-то пошло не так. Видимо не надо было платить до последнего винтика. Огорчает, что они не хотят эти свои косяки признавать. Начинают откровенно врать, выкручиваться((( Любые замечания воспринимают в штыка. Возможно мы, как заказчики изначально сами неправильно себя повели, позволили слишком много самостоятельности. Были лояльными. Что-то с ними обсуждали, шли им же на уступки. В любом случае сделали выводы для себя по общению с мастерами. И что сетку надо демонтировать! Будем настаивать на этом. Всем спасибо за комментарии.
19.02.2020 в 20:19:35
RadRad, Очередная тема про бригаду "по рекомендации друзей" не понимающих в строительстве. Про конфетку из г-на в красивой обертке... - так наверное видели друзья готовый ремонт - обертка красивая - а внутри труха? Сколько простоит до всплывания косяков - вопрос открытый.... для друзей.... и для вас тоже... По теме - если не переделывать ВСЕ стены - то хоть как то можно ПОПРОБОВАТЬ выкрутиться используя ИЗОЛИРУЮЩИЙ грунт - такой есть например у Zinsser - не дешево.... Сетка, даже оцинкованная может ржаветь в гипсовой штукатурке... смотря какой слой цинка и качество сетки.
Остается открытым вопрос по качеству остальных работ ... электрика, вода, канализация, гидроизоляция и тд и тп....
RadRad написал: Видимо не надо было платить до последнего винтика.
Удивительно как меняются люди, правда? :)
19.02.2020 в 20:22:25
RadRad написал: Штукатурные работы (в другой комнате), укладка плитки, каркасы из ГКП - просто идеально ровно всё сделано.
А чем и как Вы проверяли ровность? Если голько глазами, то при проверке инструментами бывает можно и огорчиться ... Ламинат.... а проверяли ровность стяжки перед укладкой? Хоть не хлопает/проминается сейчас при наступании?
19.02.2020 в 20:23:48
RadRad написал: Утром, пока никого не было, уложили чистовой пол - ламинат. Перед покраской и поклейкой обоев. А потом весь день резали в этих помещениях (2 комнаты) плитку. ((( мешали клей и т.п. Все на ламинате, ничем не прикрыв.
Это точно не мастера.
RadRad
RadRad
19.02.2020 в 23:51:45
BV, Стены проверяли уровнем, угольником по углам проходились. А вот пол, к сожалению, проверить не удалось т.к. постелили ламинат, я считаю - специально, чтобы что-то скрыть. Но пока при хождении не чувствуется, не проминается, не скрипит. Электрику на стадии укладки кабеля тоже проверяли, по крайней мере наличие кабеля в нужных местах)). Кабель закупали сами. Проект разводки делали заранее - положили все согласно проекту. Трубы прогоняли под большим напором, затем опресовывали, проверяли давление.
RadRad
RadRad
19.02.2020 в 23:56:38
BV, «если не переделывать ВСЕ стены - то хоть как то можно ПОПРОБОВАТЬ выкрутиться используя ИЗОЛИРУЮЩИЙ грунт» сетку использовали только на этом куске, как многие уже написали - не понятно зачем ее вообще туда положили. В остальных стенах ее нет. Только стеклохолст. Так что избавимся от этой ржавчины. Затем заставим снова переделывать. Как считаете, для должного эффекта - выравнивания, можно ли только кусок стены перештукатурить? Или всю стену лучше отбить и сделать снова?
19.02.2020 в 23:58:46
RadRad написал: Как считаете, для должного эффекта - выравнивания, можно ли только кусок стены перештукатурить?
Конечно можно. Все всегда зависит от рук - с таким же успехом всю стену даже проще завалить
20.02.2020 в 00:00:06
RadRad, Фото щитка и сантехшкафа?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2020 в 00:11:04
RadRad написал: можно ли только кусок стены перештукатурить?
да это даже удобнее и быстрее - маяки на нужны - правило опирают на оставшиеся части стены
stad
stad
20.02.2020 в 00:11:45
Вообще, слово прораб означает, что у человека должно быть строительное образование. А тут по грамматике его письма видно, что образованием не пахнет даже средним. И не прораб вовсе поэтому, а бугор ихний. То есть такой же работник как и подчинённые, но с лучшими организаторскими способностями. Сколько я таких перевидал. Один в документах писал- "ремонт в фаэ".
