marselrich
marselrich
19.02.2020 в 19:04:51
Всем привет!
Делаю черновую электрику в квартире. Дом 86 года, в документах указанно что он панельный. Не смог найти тип дома, так как не нашел ни где в документах.
В общем отодрав обойки и шпаклеву со стены заметил, что нету штроб, но не особо придал этому значения. Только потом понял, что дом панельный и вся проводка идет внутри стен. Вчера стал читать в гугле, и прочитал что типо резать стены штроборезом типо нельзя, если дом панельный, ну или можно но не больше 1.5 метра что ли. Ну думаю если в стенах есть каналы (как на плитах перекрытия), то выберу нужные размеры по стене, сделаю отверстие под подрозетник и +- попаду в канал стены и тем самым протяну проводку по ним и не придется делать штробы.
Стал удалять старую элеткрику: разобрал розетку и включатель у выхода зала и заметил что там есть каналы, но кабеля идут еще в каких то не металических трубах. Фото приложил снизу.
Теперь возникает вопрос: эти кабель каналы сделаны только в определенном месте под стандарту, или они по всей стене?
Если эти каналы только в определенном стандатном месте, то можно штробы делать если дом панельный?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.02.2020 в 19:19:47
marselrich, делайте штробы, можно, глубина же нп более 15мм. Горизонтальные не делайте!
marselrich
marselrich
19.02.2020 в 19:33:52
dmitrovski, спасибо, вот видео смотрю на ютубе, человек сделал штробы и не парился.
Еще смотрел канал Гост +, там он в стены мурует в гофреи рекомендует делать именно так. Я не вижу тут минусов но и плюсов тоже не вижу, кроме того, что может потом появиться пятно на обоях вдоль кабеля. Но это очень теоретически. Или не париться? И класть без гофры?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.02.2020 в 19:47:29
marselrich, а если делать в гофре d20, то штроба минимум 25мм, это много! Если это пеноблок, кирпич- другое дело, но не панель. Гофра не нужна! Стены будете штукатурить?
marselrich
marselrich
19.02.2020 в 20:18:44
dmitrovski, ну вот и я об этом. Самый толстый слой штукатуки будет 1 см, поэтому не вариант заштукатурить кабель. Только если заштукатурить и потом порезать.
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2020 в 20:33:08
marselrich написал: Всем привет! Делаю черновую электрику в квартире. Дом 86 года, в документах указанно что он панельный
привет штробы 15...20мм под плоский кабель делайте, после укладки кабеля замазывайте чем-то типа перлфикс или сами готовьте смесь из плит. клея и ротбанда (к примеру); все будет норм
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
19.02.2020 в 20:43:46
marselrich написал: Еще смотрел канал Гост +,
Не надо смотреть всякую дрянь. Это же известный электрофетишист, шарлатан и гофродрочер.
ZooZoo написал: штробы 15...20мм под плоский кабель делайте
Вот! Так и делайте!
ZooZoo написал: замазывайте чем-то типа перлфикс или сами готовьте смесь из плит. клея и ротбанда (к примеру); все будет норм
Да, собственно, ротбантом, теплоном и прочей гипсовой штукатуркой без всяких добавок можно замазать и все будет норм.
marselrich
marselrich
19.02.2020 в 20:46:29
Электрик ЦЦ, спасибо, за советы. Вроде как и знаю и логика и все остальное подсказывает как делать, но думаю укреплю еще свои знания тут обратившись к мудрецам!
marselrich
marselrich
19.02.2020 в 20:47:04
ZooZoo, благодарю за ответ!
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2020 в 20:51:08
Электрик ЦЦ написал: собственно, ротбантом, теплоном и прочей гипсовой штукатуркой без всяких добавок можно замазать и все будет норм.
ага! но при добавках плит. клея смесь получается просто "вырви ̶ш̶т̶р̶о̶б̶у̶ глаз", и никакие красители из оболочки говнокабеля но пасаран (хотя я лично и не сталкивался с подобным в практике) :)
19.02.2020 в 20:51:58
marselrich написал: В общем отодрав обойки и шпаклеву со стены заметил, что нету штроб, но не особо придал этому значения. Только потом понял, что дом панельный
А снаружи дома не было видно, что он панельный? :killyourselfbywall:
marselrich написал: ну или можно но не больше 1.5 метра что ли.
Кто придумал этот бред? Просто нельзя и все...
marselrich написал: Теперь возникает вопрос: эти кабель каналы сделаны только в определенном месте под стандарту, или они по всей стене?
А как сами-то думаете? :) Короче - составьте план, что куда идет и по возможности частично используйте эти каналы. Особенно на потолке!!!
marselrich написал: Только если заштукатурить и потом порезать.
из многих зол - это меньшее. Но штукатурку обычно делают слоем примерно 15мм
ZooZoo написал: смесь из плит. клея и ротбанда
зачем цементный клей добавлять в ротбанд?
