ZooZoo
ZooZoo
19.02.2020 в 20:54:59
BV написал: зачем цементный клей добавлять в ротбанд?
ну, замешайте, ради экспиэринса, в разных пропорциях, дайте подсохнуть (сорри, высохнуть) и ломайте... ну и с ротбандом, конечно, сравните, засохшим
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2020 в 21:22:08
marselrich написал: благодарю за ответ!
:) но штробы только !!!не на потолке!!!, исключительно стены
19.02.2020 в 21:31:13
ZooZoo написал:
ZooZoo, зачем сверхпрочно (чрезмерно прочно)? ИМХО, штукатурный слой лучше иметь одинаковой прочности ... А так-то можно и ремонтную смесь закупить прочностью 40Мпа :D :killyourselfbywall: Вот маляры порадуются, если сточить/пошкурить позже придется :) По теме - кроме ротбанда - любая гипсовая штукатурка, как сказано выше, кроме этого - алебастр (если автор не успевает быстро - с добавлением гипсовой шпатлевки, как замедлителя)
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2020 в 21:39:07
BV написал: кроме этого - алебастр (если автор не успевает быстро - с добавлением гипсовой шпатлевки, как замедлителя)
ну не годится такой вариант для замазки штроб, не нужно выдумывать по ложке чайной замешивать каждые 5мин? :D зы. гипс и алебастр - это одно и то же
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
19.02.2020 в 21:48:16
ZooZoo написал:
Электрик ЦЦ написал: собственно, ротбантом, теплоном и прочей гипсовой штукатуркой без всяких добавок можно замазать и все будет норм.
ага! но при добавках плит. клея смесь получается просто "вырви ̶ш̶т̶р̶о̶б̶у̶ глаз", и никакие красители из оболочки говнокабеля но пасаран (хотя я лично и не сталкивался с подобным в практике) :)
ZooZoo, оно ей надо, этот "вырви глаз"? Кстати, полос от кабеля на стенах то же, не встречал.
19.02.2020 в 21:54:30
ZooZoo написал:
ZooZoo, Внимательно прочитали то, что процитировали? :)
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
19.02.2020 в 21:55:42
Да не к чему она, эта скорость. Вмазал подрозетники на тот же Теплон, им же и штробы заделал. На следующий день уже коммутации в подрозетниках делаешь и т.п. Все эти пляски с замедленным алебастром, или наоборот ускоренным ротбантом и иже с ними, нужны разве что, когда заскочил к заказчику на пару часов, одну - две розетки перенести.
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2020 в 22:03:53
BV написал: Внимательно прочитали то, что процитировали?
более-менее внимательно... :popcorn зачем смешивать гипс/алебастр с гипсовой штукатуркой, если есть штукатурка, а алебастра нет (при ремонте он не особо и нужен)? покупать его дополнительно или из дома приносить ежедневно по 100г? :)
19.02.2020 в 22:04:55
Электрик ЦЦ, В зависимости от ситуации - надо быстро используем. Не надо - штукатурка вполне достаточно. Придумки насчет плитклея в штукатурку (или наоборот) - впервые слышу :)
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
19.02.2020 в 22:13:24
BV написал: Придумки насчет плитклея в штукатурку (или наоборот) - впервые слышу
Я как то Боларс, клей для ПГП в штукатурку добавлял. Для ускорения процесса застывания. Вставала смесь около часа, чуть меньше. И прочнее штукатурки была значительней. Впрочем, в штробозамазывании я ее не применял. Я маяки ставил, чтобы основание под ПГП перегородку сделать)
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2020 в 22:57:03
точно, придумки как же без них? :confused: а то понадобится вам что-то придумать - а придумок в голове у вас и нет как жить? сольетесь без придумок
