ilys
ilys
19.02.2020 в 21:15:23
Доброго всем времени.
Имеется вентилятор "канальный" домовент 150 мм 220v 24Вт - какой номинал конденсатора надо поставить для снижения скорости на 30% и на 50%
19.02.2020 в 21:18:37
Проще - подбором, но чтобы вентилятор надежно запускался на меньшей скорости. Начните с единиц микрофарад.
АлВас
АлВас
Одесса
20.02.2020 в 08:45:39
Точное значение емкости дать трудно. Для начала- 0,33...0,47 мкФ/400В, остальное по желанию, для двух ступеней ХХ% и 100% достаточно одноклавишного. Конденсатор включается параллельно контактам включателя и можно получить режим пониженной постоянной вентиляции помещения, можно полный. Именно так сделал в СУ в своем доме. К тому же, почитайте в паспорте вентилятора, у него есть возможность регулировки диммером, тогда сколько угодно прОцентов получите: https://vents-shop.com.ua/ventilyator-domovent-150-vko/
D_K_
D_K_
Курск
20.02.2020 в 10:04:33
Если есть true rms вольтметр то подключаем вентилятор через диммер и засекаем напряжение на контактах вентилятора при котором получили желаемые обороты. Затем по закону Ома вычисляем сопротивление емкости, которое нужно для падения данной величины напряжения. А по найденному сопротивлению вычисляем и саму емкость. Без truerms вольтметра тоже можно, но не точно, т.к. после диммера уже не синусоида и простой вольтметр может наврать. Например опытным путем мы выяснили что нам надо сделать напряжение 160В. А сам вентилятор исходный 220В, 24Вт. Сопротивление вентилятора (220х220)/24=2016 Ом Текущий ток при требуемых оборотах 160/2016=0,0793 А Сопротивление конденсатора (220-160)/0,0793= 756 Ом Его емкость 1/(314х756) = 4,2 на 10 в минус шестой степени фарад или 4,2 микрофарады. 314 в формуле это 2 х чило_ПИ х частота_сети_в_Гц Можно конечно и подбором если есть дома запасы радиодеталей. А если покупать в магазине, то надо хотя бы примерно прикинуть порядки номиналов расчетом. Ну и надо учесть такой момент, что у каждого вентилятора есть свой порог, при котором он уже не может стартовать. Если плавно снижать с 220 до этого порога - все будет нормально, а если сразу подать пониженное его потребуется крутнуть рукой, чтобы он тронулся. Поэтому при замерах с тем же диммером надо не просто плавно снизить с 220 до требуемого, а несколько раз обесточить сразу на пониженной уставке, убрав-подав напряжение на вход диммера и убедиться в устойчивом вращении
АлВас
АлВас
Одесса
20.02.2020 в 10:17:35
В цепях переменного тока с реактивными элементами з-н Ома не совсем подходит. Я привел реальный, рабочий пример с таким же вентилятором и конденсатором, как видите, разница 0,47 мкФ и 4,2 мкФ существенная. А если есть диммер, то и конденсатор зачем?
ashim1990
ashim1990
20.02.2020 в 11:33:13
АлВас, с диммером вент работает, но гудит, проверено.
АлВас
АлВас
Одесса
20.02.2020 в 11:42:31
ashim1990 написал: АлВас, с диммером вент работает, но гудит, проверено.
ashim1990, точно такой вентилятор? Не все терпят диммирование.
20.02.2020 в 11:45:40
АлВас написал: В цепях переменного тока с реактивными элементами з-н Ома не совсем подходит.
Да ну? :) U = I х Z Замеряем ток ... и далее...
АлВас
АлВас
Одесса
20.02.2020 в 11:50:46
Уже писал- расчетная и реальная и работающая емкость, в чем разница, если считать по закону Ома? Вы его привели в общем виде, осталось с Z разобраться
юра Т
юра Т
20.02.2020 в 13:10:16
DK написал: Например опытным путем мы выяснили что нам надо сделать напряжение 160В. А сам вентилятор исходный 220В, 24Вт. Сопротивление вентилятора (220х220)/24=2016 Ом Текущий ток при требуемых оборотах 160/2016=0,0793 А Сопротивление конденсатора (220-160)/0,0793= 756 Ом Его емкость 1/(314х756) = 4,2 на 10 в минус шестой степени фарад или 4,2 микрофарады. 314 в формуле это 2 х чило_ПИ х частота_сети_в_Гц
расчёт в корне неверный, нет учёта сдвига фаз, при таких номиналах, на вскидку на вентиляторе будет 200 Вольт, и на конденсаторе тоже будет 200 Вольт, но может и в резонанс пойти, и тогда напряжения могут быть выше чем в сети
20.02.2020 в 13:13:18
юра Т, при таких значениях на 50гц резонанса не будет
