юра Т
юра Т
20.02.2020 в 13:38:16
BV написал: при таких значениях на 50гц резонанса не будет
при 0.5мкф скорее всего нет, а вот при 4.2мкф, как выше советуют, легко может быть резонанс пс. провел эксперимент со своей вытяжкой, первый попавшейся конденсатор 0.75мкф, в сети 230В, на моторе 180В, на конденсаторе 330В, ток 0.075А (без конденсатора 0.96А)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.02.2020 в 14:32:44
АлВас написал: В цепях переменного тока с реактивными элементами з-н Ома не совсем подходит.
Реально??? :applause: Вот жеж, блин.. чего только не узнаешь из интернетных форумов... господин Ом в гробу, наверное, перевернулся... Заявку на шнобелевскую премию подали? :D
АлВас
АлВас
Одесса
20.02.2020 в 15:34:13
За вами разве успеешь? По выше приведенному расчету и лично с вентилятором+конденсатором 4,2 мкФ доведите и проверьте верность этого закона.
АлВас
АлВас
Одесса
20.02.2020 в 15:41:36
BV написал: юра Т, при таких значениях на 50гц резонанса не будет
BV, несложно, измерив индуктивность обмотки прикинуть эту частоту, скорее до резонанса не дойдет, но то, что конденсатор должен быть минимум на 400 вольт, точно.
АлВас
АлВас
Одесса
20.02.2020 в 17:26:25
Под рукой не оказалось нормального прибора для измерения индуктивности, в гараж ходить лень, провел вот такой экскремент- два кон-дра К72-17 2,2 мкФ/400В +/- 20% параллельно и последовательно с ним обмотка вентилятора SUNON, Тайвань, 220В/0,14А(грубо 30 Вт) плюс осциллограф С1-73 и генератор НЧ Г3-36А. Итог- резонанс наблюдался при частоте примерно 20...22 Гц- при низкой добротности поиметь ярковыраженный горб сложно. Итог- при такой емкости пропеллер дует, шо дурной= на всю катушку, при емкости 2,2 мкФ- практически без изменений, и только при емкостях менее 0.5 мкФ начинает дуть постепенно. Хотите верьте, хотите нет, ваше право. Желающие пусть пересчитывают законы Ома, Кирхгофа и проч.
юра Т
юра Т
20.02.2020 в 21:08:22
АлВас написал: конденсатор должен быть минимум на 400 вольт
у меня в эксперименте 330В переменки получилось, это пиковое 465В..., а я даже не пытался выловить резонанс, напряжение может быть и больше пс. плиз, научите меня измерять индуктивность у асинхронного мотора, (разумеется мерить надо на ходу, а если нагрузка на валу меньше станет(тяга меньше-больше) а если напряжение несколько меняться будет?)
ilys
ilys
21.02.2020 в 07:09:59
АлВас написал: Точное значение емкости дать трудно. Для начала- 0,33...0,47 мкФ/400В, остальное по желанию, для двух ступеней ХХ% и 100% достаточно одноклавишного. Конденсатор включается параллельно контактам включателя и можно получить режим пониженной постоянной вентиляции помещения, можно полный. Именно так сделал в СУ в своем доме. К тому же, почитайте в паспорте вентилятора, у него есть возможность регулировки диммером, тогда сколько угодно прОцентов получите: https://vents-shop.com.ua/ventilyator-domovent-150-vko/
АлВас, пишут что применяется тиристорный регулятор, но ставить его уже некуда(
АлВас
АлВас
Одесса
21.02.2020 в 08:51:23
Чаще это и есть симисторный регулятор- диммер. Нет места, крепите в подрозетнике конденсатор, но будет две ступени- полных и частичных оборотов.
ashim1990
ashim1990
21.02.2020 в 12:54:32
АлВас написал: Чаще это и есть симисторный регулятор- диммер. Нет места, крепите в подрозетнике конденсатор, но будет две ступени- полных и частичных оборотов.
Это лучшее решение. Диммер искажает форму синусоиды, и вент начинает гудеть. Не сгорит, но неприятно слушать.
АлВас
АлВас
Одесса
21.02.2020 в 13:48:09
Если диммер разрешен производителем вентилятора, какие проблемы? Больше шуметь там будет крыльчатка, а не сам мотор. Проверено на упомянутом выше корейце- ни в одном из положений крутилки диммера нет постороннего гула
21.02.2020 в 13:59:54
ashim1990 написал: и вент начинает гудеть. Не сгорит, но неприятно слушать.
зависит от качества вентилятора - насколько сильно вибрируют части на высших гармониках
