ref_
ref_
Самара
20.02.2020 в 12:26:42
Приветствую, собственно, классика, новостройка, ипотека, собираю щиток сам. квартира 80 м, в ней предполагается, спальня, кабинет, гардеробная, гостинная, детская ну и кухня, туалет, ванна, неотключаемых зон не будет, ввод: 50А, 10 мм2 то что получилось собрать в файле
прошу тапками не кидать, а просто дать советы/коментарии, где что может оптимизировать или убрать/добавить. и вопросы, обязательно ли электрику на кухню засовывать под узо 10ма? как эффективнее нарастить вводной кабель, просто обжать гильзой и термоусадка или использовать какую нибудь муфту ?
заранее спасибо!
bnmuyt
bnmuyt
20.02.2020 в 12:55:22
ref_ написал: обязательно ли электрику на кухню засовывать под узо 10ма?
Не знаю, где и какой авторитет такое рекомендует, но попробуйте, вдруг получится. Высунуть же всегда можно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.02.2020 в 12:59:23
Нет
ref_ написал: как эффективнее нарастить вводной кабель, просто обжать гильзой и термоусадка
Да
ref_ написал: прошу тапками не кидать, а просто дать советы/коментарии
Желтое УЗО 30мА. Линию ВП можно запихать под какое-либо УЗО, в отдельном АВДТ нет необходимости. УЗО в ЩЭ желательно селективное. Остальное "с пивком потянет".
ref_
ref_
Самара
20.02.2020 в 14:19:12
bnmuyt написал: Высунуть же всегда можно.
да вот не хотелось бы высовывать, хочеться засунуть один раз правильно и забыть про это
СтранникXXI написал: Нет
а посудомойку тоже необязательно?
СтранникXXI написал: Да
ок, будем искать обжимку .... )
СтранникXXI написал: Желтое УЗО 30мА.
где то попадались рекомендаии что в мокрых зонах 10ма ток утечки делать или это не так?
СтранникXXI написал: УЗО в ЩЭ желательно селективное.
т.е. на 100мА, я вообще планирую в этажном щите заменить иек на 50 А на узо + автомат 100мА
ebf
ebf
20.02.2020 в 14:34:59
ref_ написал: где то попадались рекомендаии что в мокрых зонах 10ма ток утечки делать или это не так?
Не так ,так это для ванных и то при очень редких условиях :yu: И сделайте кондеи на отдельные линии ,а розетки комнат можно спокойно объединить между собой и откажитесь от проточника, баловство это. Холодильник тоже пусть поживёт отдельно,от каких то двух розеток,ну если они не дежурные
megrad
megrad
20.02.2020 в 16:24:15
ref_, чем не устроили схемы форума?
ref_ написал: то что получилось собрать в файле
А на форум схема не поместилась?
ref_ написал: как эффективнее нарастить вводной кабель, просто обжать гильзой и термоусадка или использовать какую нибудь муфту
Чем набор отличается от розницы?
Мочёные яблоки устроят?
ref_ написал: собственно, классика, новостройка, ипотека, собираю щиток сам.
Свет комнат распределить под разные УЗО.
ref_
ref_
Самара
21.02.2020 в 08:55:52
ebf написал:
ebf, спасибо!! а почему под каждый кондей отдельная линия нужна? по мощности они вроде проходят и попарно? водонагреватель сейчас накопительный, линию закладываю на "всякий случай", да и трасса до ванны небольшая получается, так что в деньгах не сильно потеряю. а холодильник - считай отдельно, в две розетки почти дежурные.
megrad написал: Чем набор отличается от розницы?
я имел ввиду муфту с болтовыми соединениями, т.к. инструмента у меня нет, а покупать его ради одного соединения не хочеться, то подумал может муфту применить для этого дела.
megrad написал:
ок, понял
ebf
ebf
21.02.2020 в 10:13:42
ref_ написал: спасибо!! а почему под каждый кондей отдельная линия нужна? по мощности они вроде проходят и попарно?
В случаи проблем на линии,не будут работать оба да и искать проблему сложнее
ref_
ref_
Самара
21.02.2020 в 12:52:29
ebf написал: В случаи проблем на линии,не будут работать оба да и искать проблему сложнее
всё понятно, постараюсь разделить, просто увеличивается количество автоматов и шкаф получается впритык, а хотелось бы ещё место оставить на будущее, а 48 модульный шкаф слишком большой получается ...
посмотрел стоимость селективности ... моя внутренняя жаба че то разговорилась ))
и ещё вопрос про характеристики используемых автоматов, нету ли ложных срабатываний у автоматов В16? привключениее пылесоса например и кондиционера
ebf
ebf
21.02.2020 в 12:57:54
ref_ написал: и ещё вопрос про характеристики используемых автоматов, нету ли ложных срабатываний у автоматов В16? привключениее пылесоса например и кондиционера
Нет
ref_
ref_
Самара
21.02.2020 в 13:50:49
ebf написал:
Нет
ebf, ок, т.е. в квартирном щитке ставлю все автоматы В и узо типа А, а на площадке тогда ставлю автомат С и селективное узо 100mA тоже типа А? такая схема нормальная?
