ebf
ebf
21.02.2020 в 14:45:23
BV написал: По факту в новостойках на ура вылетают оба от перегоревшей лампочки
Ну значит вылетит ,у меня не вылетало :o
ref_
ref_
Самара
21.02.2020 в 14:46:58
BV написал: при допустим, соединении нуля и земли - вылетает и групповое и вводное УЗО...
а в случае если селективное то оно же не будет вылетать? вылетит, автомат, групповое узо, этажный автомат, но не селективное, так?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.02.2020 в 14:57:04
ebf написал: Если сработает АВ16А,то скорее всего АВ50А даже не шелохнется
У моего ребенка в квартире в самой дальней розетке ОТКЗ 700 с лишним ампер.
21.02.2020 в 14:57:17
ref_ написал: а в случае если селективное то оно же не будет вылетать?
нет
ref_ написал: вылетит, автомат, групповое узо, этажный автомат, но не селективное, так?
в случае замыкания нуля и земли автоматы не вылетят В случае замыкания фазы и земли - да, или лотерея с автоматами
Есть еще и селективные автоматы АББ 750 DR - но цена :)
bnmuyt
bnmuyt
21.02.2020 в 15:02:05
ref_ написал: прошу прощения, тогда я не понимаю. Смысл вести вторую линию в этом случае, если всё равно всё будет приходить в один автомат, и тогда получает всё так же как и сказано выше
При одной общей линии на несколько кондиционеров в случае проблем с любым из них линия будет полностью недоступна. А так просто отсоедините в щите фазу с нулем неработающей линии до устранения проблем. При подключении через розетки неактуально.
megrad
megrad
21.02.2020 в 16:46:41
ref_ написал: я имел ввиду муфту с болтовыми соединениями,
Так гильзы тоже в рознице.
21.02.2020 в 17:05:18
ebf написал:
ebf, какой у Вас ток КЗ?
21.02.2020 в 17:07:01
ebf написал: ,В надо ставить на линии где ток КЗ маленький ,новостройка точно к этому не относится
В новостройках не возбраняется, на даче и в старом фонде - рекомендуется
ebf
ebf
21.02.2020 в 17:11:36
BV,Не помню ,врать не буду или 600 или 800,мерил год назад,прибор на даче
ebf
ebf
21.02.2020 в 17:14:59
BV написал:
BV, у самого стоят :)
21.02.2020 в 17:21:05
ebf, по практике... зависит от много чего - от самого КЗ, от лампочки (без токовода предохранителя), от качества проводки, от самих АВ... и наверное как стоят звезды на небе. Жил в старом фонде цепочка С16А и С25А - перегорание лампочки - 50/50 вылетал вводной
