alex50
alex50
11.12.2022 в 23:56:18
BV, не понял....запитать с конвекции? тогда с другими режимами будет перегрев корпуса. а вообще это не проблема в хозяйстве духового шкафа!) Хуже, когда духовка сама включается или со временем перекос крыльчатки этого моторчика!..
12.12.2022 в 02:00:26
alex50 написал: BV, не понял....запитать с конвекции?
не, не, не... это если вентилятор тупо подключен к свету, да и вообще просто в любом случае - быстрее охладить камеру - термостат на ноль и включаем конвекцию.
Второе - восстановить датчик таблеткой - и подключить штатно, как было.
ser000
ser000
12.12.2022 в 09:39:05
BV написал: Эта копеечная приблуда из биметалла стоит конских денег
Так вроде писал выше, что у китайцев буквально пару десятков рублей или в чипе чуть подороже - разве не те? Когда искал замену датчика перегрева для духовки (как оказалось измерял температуру внутри плиты за камерой на 110 градусов и при превышении отключал духовку) сервисы и запчасти тоже заломили цену более 800 рублей за датчик, но в результате был куплен на порядок дешевле в чипе (самое интересное, что подсказала украинская поддержка на какую температуру брать, т.к. на самом датчике такой информации не оказалось, а местные официалы отказались помогать).
alex50
alex50
12.12.2022 в 20:53:22
можно напридумывать всякого! А когда идёшь на вызов, стараешься не дорого, лишь бы работало и не было повторов!)))
12.12.2022 в 21:40:57
alex50 написал: можно напридумывать всякого! А когда идёшь на вызов, стараешься не дорого, лишь бы работало и не было повторов!)))
alex50, ну тут речь про для себя и неспеша:) А для вызова можно тоже иметь под рукой несколько таблеток
alex50
alex50
13.12.2022 в 19:54:59
BV, можно, но зачем возвращаться? ...у меня приятель торговал финской техникой в коммисионке до пандемии, так он все эти таблетки сразу вырезал, даже рабочие!....
13.12.2022 в 20:01:18
alex50 написал: BV, можно, но зачем возвращаться? ...у меня приятель торговал финской техникой в коммисионке до пандемии, так он все эти таблетки сразу вырезал, даже рабочие!....
alex50, ну если не себе - чего-ж не вырезать-то? Тем более, что в комиссионке никаких гарантий, ну или разве что недели на две...
Можно и предохранители в быттехнике на винты, или кусок гвоздя менять - тоже рабочая тема! ;)
vena52
vena52
18.02.2023 в 14:02:56
Приветствую!Посмотрел по ссылке выше на Чип и Дип датчики ,они там все замкнутые, мой разомкнутый и при нагреве на 70 гр. замыкается.А существуют ли такие разомкнутые?
vena52
vena52
18.02.2023 в 14:52:32
BV написал: Да, плохо искали
BV, Еще раз в Чипе пересмотрел и обычные и с фланцем на 70 гр.,все замкнутые.
alex50
alex50
19.02.2023 в 01:18:16
и на Юноне есть и те и другие!...
