06.12.2022 в 13:16:29
ser000 написал: Но проблема с резистором, что он сопротивляется и греться может.
Сильно написано :a
vena52
vena52
06.12.2022 в 16:18:39
Вообщем я починил этот же датчик.В нем сложности то нет особой,но это для меня. Главное чтобы руки не тряслись :) . Нужно только терпение.Кто его разбирал,тот знает как и из чего он сделан.Там постоянная проблема в капле олова,на конце бипластины,которая осуществляет контакт с ответной площадкой.Она в процессе эксплуатации просто осаживается и не происходит контакта.Я просто вытаскиваю бипластину,отпаиваю провода и потом заново наплавляю новый шарик (контакт) , примерно.Потом создаю условия срабатывания бипластины и смотрю насколько надо подточить шарик (контакт) . Довожу его до ума, снова проверяю и потом собираю обратно.Результат сэкономленные 1,5-2,5 тыс.руб.Это стоимость самого датчика.В сервисе это конечно будет дороже.
alex50
alex50
06.12.2022 в 16:50:21
vena52, есть же и другие термодатчики, которые крепятся к корпусу, и недорогие, они конечно тоже бывают глючные..... я обычно вешаю этот вентилятор на лампочку и забываю!)
ser000
ser000
06.12.2022 в 17:02:29
vena52 написал: Результат сэкономленные 1,5-2,5 тыс.руб.Это стоимость самого датчика.
Вас разводят, цена самого датчика от 50-100 руб/шт (у китайцев вообще от 2-15 руб/шт), а за обозначенные деньги можно взять 50-100 штук на не одну жизнь вперёд, только выбрать нужную температуру срабатывания и замкнут/разомкнут по умолчанию: https://www.chipdip.ru/catalog-show/thermostats?p.0=KLS&sort=priceup&page=2 vena52, в вашем случае, так понимаю, 70 градусов (температуру можно немного ниже и тогда просто раньше начнёт работать, если не найдётся на нужную температуру) и нормально разомкнут (NO), например: https://www.ozon.ru/product/ksd9700-60c-250v-5a-termostat-normalno-razomknutyy-568282534/?sh=bCXW78vJCg
vena52 написал: наплавляю новый шарик (контакт)
Тут либо более тугоплавкий припой брать или более правильным было бы вероятно медную заклёпку поставить. Но как написал выше дешевле новый датчик купить.
ser000
ser000
06.12.2022 в 17:10:57
alex50 написал: я обычно вешаю этот вентилятор на лампочку и забываю!)
На лампочку плохо, т.к. вентилятор обычно крутиться и после выключения пока не остынет окружение, а если не крутить вентилятор после отключения, то температура может быть высока в некоторых местах - нехорошо это для элемента защиты от перегрева, который не просто так установлен.
08.12.2022 в 00:27:03
vena52 написал: Там постоянная проблема в капле олова,на конце бипластины,которая осуществляет контакт с ответной площадкой.Она в процессе эксплуатации просто осаживается и не происходит контакта.Я просто вытаскиваю бипластину,отпаиваю провода и потом заново наплавляю новый шарик (контакт) , примерно.Потом создаю условия срабатывания бипластины и смотрю насколько надо подточить шарик (контакт) .
Может попробовать припаять туда контакты - сферы от сломанного реле? Будут жить подольше, и как вариант - поставить на двигатель искрогасительную цепочку - резистор + кондер. Это еще более увеличит срок жизни.
08.12.2022 в 00:31:11
Интересно от каких цепей подается на резисторы, чтобы они грели датчик? Чтобы побыстрее включился при вкл нагрева духовки? Кстати похожим образом были устроены безступенчатые механические регуляторы мощности конфорок.
ser000
ser000
08.12.2022 в 11:29:58
BV написал: Интересно от каких цепей подается на резисторы, чтобы они грели датчик?
Думается при таком раскладе этот датчик лишь опосредственно зависит от нагрева духовки ни чего не ускоряя, а реализована задерка включения и отключения вентилятора с некоторым отставанием от включения/отключения самой духовки, но думается запаса тепла в этих резисторах не много и тогда возможно прав alex50, что можно поставить на свет или ручку включения и не заморачиваться задержкой. В конце концов для ускорения включения можно было просто поставить датчик с меньшей температурой срабатывания, если речь об ускорении включения.
Если бы он зависил от нагрева духовки, то думается проще было его поставить непосредственно на шкаф, но возомжно там его не поставили, что бы не нарушать контур теплоизоляции.
11.12.2022 в 08:57:45
ser000 написал: Думается при таком раскладе этот датчик лишь опосредственно зависит от нагрева духовки ни чего не ускоряя, а реализована задерка включения и отключения вентилятора с некоторым отставанием от включения/отключения
это как это ничего не ускоряя? Если датчик греется резисторами быстрее, чем бы его нагрела духовка...
ser000 написал: Если бы он зависил от нагрева духовки, то думается проще было его поставить непосредственно на шкаф, но возомжно там его не поставили, что бы не нарушать контур теплоизоляции.
В духовке может быть и 230 - зачем его на корпус ставить, если его задача измерять температуру рядом с духовкой - воздуха в шкафу, где установлена духовка...?
ser000 написал: но думается запаса тепла в этих резисторах не много и тогда возможно прав alex50, что можно поставить на свет или ручку включения и не заморачиваться задержкой.
Вы как-то совсем забыли о тепловой инерции самой духовки, которая во много раз больше инерции датчика с резисторами
alex50
alex50
11.12.2022 в 20:35:33
BV, ну можно же не выключать полностью духовку, а оставить на режиме подсветки минут на 10.....)
11.12.2022 в 21:03:46
alex50, поди обьясни это некоторым... :) Еще и табличку повесь :)
Эффективнее - термостат в ноль, и поставить конвекцию.... ну если в камере еда не стоит.
Эта копеечная приблуда из биметалла стоит конских денег - как вариант попробовать обнять резисторами таблетку-термопредохранитель. Думаю - должно работать ровно также, обеспечивая и быстрый старт и задержку.
