vena52
vena52
20.02.2020 в 16:30:43
Приветствую форумчан. Вчера перестал работать вентилятор охлаждения на духовке Elektrolux EOB64 100K.Стал разбираться и обнаружил,что термостат на вентиляторе не рабочий.Сами резисторы показывают каждый около 12 кОм, а вместе 23,6 кОм.Вытащил термостат и стал его проверять на сопротивление,феном давал температуру,он показывал постоянно 1.Снял корпус и увидел примитивные пластины.Оказалось ,что 2 опоры отошли от подложки.Теперь думаю как их припаять,или может чем заменить?Какие есть варианты?
alex50
alex50
20.02.2020 в 21:48:34
любые!....заменить, пропаять, соединить напрямую!)
20.02.2020 в 22:03:13
vena52, купить новый. И спрашивающих такие вопросы без фото - бить сапогом! :) Пишуших понятно только им самим - сапогом дважды! :)
alex50
alex50
20.02.2020 в 22:29:43
на Юноне в запчастях для бытовой техники есть в продаже, но я бы не парился, а запитал через переключатель режимов!)
vena52
vena52
20.02.2020 в 23:52:07
alex50 написал: на Юноне в запчастях для бытовой техники есть в продаже, но я бы не парился, а запитал через переключатель режимов!)
alex50, Читал,что вентилятор нельзя напрямую запитывать. На Казакова есть,но дорого что то.По городу больше 2 тыс. стоит.
21.02.2020 в 00:03:47
alex50 написал: но я бы не парился, а запитал через переключатель режимов!)
Чтобы при выкл режимов на горячей духовке оплавилось все вокруг без принудительной вентиляции?
vena52
vena52
21.02.2020 в 00:03:58
BV написал: vena52, купить новый. И спрашивающих такие вопросы без фото - бить сапогом! :) Пишуших понятно только им самим - сапогом дважды! :)
BV, На фото сам термодатчик. Номеров на нем нет,но по интернету пишут код 3872079029.Внутри два резистора по 12 кОм и они соединены перемычкой.Эти резисторы одеваются на термистор с биметаллической пластиной,которая тоже спрятана.Резисторы нагреваются и тепло передается пластине,она срабатывает.Фото самого термистора выложить не могу,так как пайку сделал и все упаковал.Буду пробовать.
alex50
alex50
21.02.2020 в 01:10:25
vena52, на многих духовках этого датчика нет! а на некоторых стоят другие датчики, срабатывают при температуре примерно 60-65 градусов, независимо, включена она или нет! BV,нечему там плавиться! пользуюсь духовкой Аристон FM54Д лет 10, в которой он отсутствует от изготовителя и ни разу не возникало никаких проблем! а уж сколько владельцев теперь живут без этих датчиков, считать не буду, потому как не я один упрощаю эту схему! И кстати эти датчики обычно стоят на общее питание духовки, а не на тангенциальный вентилятор!
21.02.2020 в 01:14:56
alex50 написал: BV,нечему там плавиться!
в Духовке нечему, а вокруг - есть чему... Грамотные владльцы выводят температуру в минимум и пашет вентилятор, а кто-то может раскочегарить и отключить... Есть старые авто без подушек, но с подушками как-то спокойнее...
alex50
alex50
21.02.2020 в 01:53:59
BV, в духовых шкафах прекрасная термоизоляция с двойным корпусом! Если выходит тепло, то это обычно по дверце из за негерметичности резинового уплотнителя(порван, зажёван)! Я однако не предлагаю избавиться от этого принудительного охлаждения, раз уж оно присутствует, но нужны ли такие хлопоты в дальнейшей эксплуатации изделия?
21.02.2020 в 02:08:12
alex50 написал: но нужны ли такие хлопоты в дальнейшей эксплуатации изделия?
какие хлопоты? Поменял термодатчик и забыл
