Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.05.2026 в 10:21:10
Hisense 32A4BG.Если это что-то распространенное и лечится перепайкой несложных деталей (конденсаторы, элементы цепи питания, шлейф поправить), то куда смотреть? Возможно подскажете ссылки на отчеты о ремонте похожей проблемы? Дефект плавающий, статичная картинка насасывает такой узор, на динамичной изображение почти идеальное. Еще мне бросилось в глаза, что слишком черезстрочное изображение, но я очень давно не видел этот телек в работе, но такое не замечал. 1000017781
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2026 в 10:26:26
Наверное шлейф-матрица. Дальше будет хуже, прогрессировать будет. Восстановить контакт теоретически можно, но практически - очень ненадежно
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
24.05.2026 в 11:10:07
Никто не знает. Но передёрнуть шлейф матрицы с обоих сторон не повредит.
24.05.2026 в 11:14:20
Пробовать измерять электролиты и менять, как обычно. Стучать по плате, греть, охлаждать - холодные пайки...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2026 в 12:03:43
BV написал 24.05.2026 в 11:14
Пробовать измерять электролиты и менять, как обычно. Стучать по плате, греть, охлаждать - холодные .....
Плата тут не при чем вообще: с таким же успехом можно по голове постучать. Поменять электролиты - отличая идея! А еще сетевой шнур и батарейки в пульте. На фото типичная картина шлейфа. Но это неточно.
Narrenfreiheit
pool
pool
24.05.2026 в 12:41:31
MADONNA написал 24.05.2026 в 12:03
"типичная картина" и "это неточно". Меня пугает такая логика.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2026 в 13:39:31
pool написал 24.05.2026 в 12:41
Типичная - это значит что 90+% причина в этом. Это не точно - всегда остается вероятность, что неисправность в ПДУ или сетевом шнуре.
Narrenfreiheit
24.05.2026 в 14:17:09
Ну так после того как
по голове постуча....
... ла, стало не точно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2026 в 14:26:33
BV написал 24.05.2026 в 14:17
Ну так после того как MADONNA написал 24.05.2026 в 12:03 по голове постуча.... ... ла, стало не .....
Какой смысл менять электролиты, если умерла матрица/шлейф??? Вы так хотите спасти человечество, что со своими советами приносите больше вреда чем пользы.
электролиты и менять, как обычно. Стучать по плате, греть, охлаждать -.....
Наверное воспоминания из детства - «Мой первый ремонт телевизора. Начало»
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Умничка
24.05.2026 в 14:57:26
Тут всего-то надо поправить шлейфы на вертикальных рядах начиная с 658 по 700, 725-758, 800-823, 860-882, 900-928(здесь не уверен, может и 929-ый включительно) и 947-960 и всё заработает.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.05.2026 в 15:51:43
Мишутк написал 24.05.2026 в 10:21
Hisense 32A4BG
Может помочь правильная посадка (подключение) шлейфов. Заодно глянуть - может необходима чистка контактов шлейфов. Если это не поможет, то, наверное, отдавать в платный ремонт экономически нецелесообразно.
ИМХО (IMHO)
