MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2026 в 12:54:39
BV написал 27.05.2026 в 12:25
Есть и пластик, и металл, покрытый пластиком.
На значительной мощности у пластика будут проблемы с отводом тепла. Собственно они и у металла возникли. На фото у ламп этой серии (несколько штук) высохли электролиты. Так мне сказал садовник.
Narrenfreiheit
27.05.2026 в 13:02:50
MADONNA написал 27.05.2026 в 12:54
высохли электролиты
Так то электролиты гуано. Плохие сохнут не только в лампах.
калямба
калямба
Тюмень
27.05.2026 в 13:08:58
Вадим М написал 27.05.2026 в 10:50
массовом сегменте металла не встречал.
Раньше много было, алюминия не жалелиIMG_20260527_150104
IMG_20260527_150122_1
Dmitry47
Dmitry47
27.05.2026 в 14:51:23
Однорядная матрица... Хотя куда понятнее диодная сборка.
Они все имеют алюминиевый стакан внутри пластикового корпуса.
Производители стараются повысить рабочую температуру всех компонентов, чтобы снизить себестоимость изделия, пример тому GaN транзисторы и участившиеся случаи возгорания зарядных устройств с использованием их.
С точки зрения экономии, данное увлечение не имеет смысла, в остальном нормально.
Тем более что сейчас все больше популярны светодиодные светильники без сменных ламп. Будет опыт на будущее.
27.05.2026 в 17:45:45
Dmitry47 написал 27.05.2026 в 14:51
Какое напряжение матрицы, 3.7?
Ну я наверное только старые лампы лечил.... и больше методом замыкания сгоревшего по быстрому)
Пару раз переставил с донора диоды не заморачиваясь.... И все разы на даче, когда запасной не было, а ехать лень - 10 минут и лампа снова светит.
+1.
Dmitry47
Dmitry47
27.05.2026 в 18:22:17
BV написал 27.05.2026 в 17:45
В данном случае всё таки последовательное соединение.
Это вы мастер, без подогрева их с алюминия без разрушения корпуса даже двумя мощными паяльниками снять редко получается.
А так да, проще закоротить. А еще можно колпак снять, им прохладнее будет значительно, только свет поменяется. Но сторублёвые лампочки вообще нет радости ковырять. У меня на даче еще газоразрядные живут. Я давным давно закупил их много, перегорают иногда. Но живых еще полно.
sanya1965
sanya1965
27.05.2026 в 21:44:28
Вадим М написал 27.05.2026 в 08:56
Это как, кулер от компьютера поверх лампы установили? )
У моих ламп внутри вкладыш алюминий по всей внутренней юбке. Для 7w я сверлил пару отверстий (напротив друг друга) d1mm. Для 10w и более -4 отверстия. Горячий воздух выходит, с другой стороны холодный заходит. Это и есть обдув. Матрица как таковая служит оооооочннь долго, если создать ей условия. Без бросков, перенапряжений, перегрева. Поэтому в драйвера дополнительно IMG_20260523_195124
sanya1965
sanya1965
27.05.2026 в 21:47:35
BV написал 27.05.2026 в 10:15
Есть фото при малом токе, чтобы было видно отдельные кристаллы?
Остались потроха, там 4 лампы можно собрать. Не хотел морочиться там много пайки но попробую. На вполнакала. Те что 7-10w, там ДВА диода. Что мощнее -4.
sanya1965
sanya1965
27.05.2026 в 21:51:59
калямба написал 27.05.2026 в 13:08
У Навигатора есть/были подобные, с Е27. С массивным решетчатым радиатором. Около 1000 рублей. За штуку.
Dmitry47
Dmitry47
27.05.2026 в 22:26:34
sanya1965 написал 27.05.2026 в 21:51
У Навигатора есть/были подобные, с Е27. С массивным решетчатым радиатором. Около 1000 рублей. За .....
Я такую однажды купил на ягодах ещё огромную как е14 на 10 ватт, там алюминия грамм 200 в рёбрах и крашенная, рублей 80 стояли, здоровая, тяжелая, а светит как мелкая гаус. Все равно греется как печка, металла дофига, а толку чуть. Надо вентилятор ставить и тепловые трубки. Ну или ватерблок и к стояку хвс подключать.
sanya1965
sanya1965
28.05.2026 в 01:30:48
Почитал выше, странные люди.... Я не призываю открывать ИП по ремонту ламп. Задача вполне конкретная - заплатить поменьше (или вообще не платить), и штоп горели вечно. Кто жеж не хочет? Но я экспериментирую, испытываю, показываю результаты. И они (для меня) отличные. На фото штатный алюминиевый колпак внутри пластикового патрона.
Про перепайку разъема не увидели. Которая заодно. Ну сходи, отдай полторашку.... Там делов на 10 минут.
IMG_20260527_221916
