Dmitry47
Dmitry47
27.05.2026 в 09:08:45
MADONNA написал 26.05.2026 в 20:37
Беда в том, что от высокой температуры деградируют все светодиоды в сборке, а сгорает один - и лампа гаснет. После ремонта лампа может погореть совсем недолго - накроется следующий уставший диод.
Так бывает, но не всегда так. Во многих лампах умирает драйвер, особенно этим грешат икеевские лампы.
MADONNA написал 27.05.2026 в 08:00
Лампы что на фото не пригодны для интерьерного освещения.
Ну это почему же? Если про цветопередачу, она может быть высокой, в то время как она может быть не пойми какой в китайских интерьерных светильниках. Да, эпоха отдельных ламп уходит и приходит жопа боль от внезапно умирающих этих самых светильников и прочих люстр, вот тут-то и оправдаются муськин школьный кружок дома престарелых "Умелые руки не для скуки", кстати они там не просто так пасутся, а конечно корысти ради.
sanya1965 написал 27.05.2026 в 01:20
ТРИ года назад я перебрал пару ламп, просто паяльником. Добавил кондёр и пару резисторов. Улучшил теплоотвод. Придумал обдув. Они пережили все вновь купленные и установленные.
Но вот это вы надеюсь с экологической точки зрения делаете?
Про муську зря. Из тупых покупателей ребята сильно ушли вперёд, в плане допиливания китайчатины.
Вы же понимаете, что они этим самым и поддерживают китайхлам который засоряет и природу и квартиры и повышает демографический кризис, а покупатели они всё теже, просто крайне нищие, потому как добывать деньги это низко, это все америкосы проклятые навыдумали и Русь великую отравили, свободу КПРФ!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2026 в 09:11:25
Вадим М написал 27.05.2026 в 08:56
Это как, кулер от компьютера поверх лампы установили? )
Скорее всего отверстия в металической части - реально продлевает срок службы, я ради прикола проводила опыты с замерами - если делаешь отверстия 2х10 со смещением по вертикали - то температура заметно снижается (не помню на сколько - но лампа работает на предельных параметрах, на 10 градусов снижаешь тэ - срок службы почти вечность становится, а не в 2 раза)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2026 в 09:13:55
Dmitry47 написал 27.05.2026 в 09:08
Так бывает, но не всегда так. Во многих лампах умирает драйвер, особенно этим грешат икеевские .....
Посмотри что саня паяет.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
27.05.2026 в 10:11:40
MADONNA написал 27.05.2026 в 09:11
А где в таких лампах (GX53) металлическая часть - пластина, на которой установлены светодиоды - её сверлили?
27.05.2026 в 10:15:57
В лампах уже давно не светодиоды, а матрицы. Сдвоенные или счетверенные.
Что-то пока не попадались... Можно подробнее....? Какие именно последовательные, параллельные? На фото матрицы? Есть фото при малом токе, чтобы было видно отдельные кристаллы?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2026 в 10:17:21
Вадим М написал 27.05.2026 в 10:11
А где в таких лампах (GX53) металлическая часть - пластина, на которой установлены светодиоды - её .....
Металлическая часть - от винтового цоколя до пластиковой полусферы.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
27.05.2026 в 10:50:39
MADONNA написал 27.05.2026 в 10:17
Есть у меня одна такая, 7 лет уже исправно горит без всяких сверлений, но в массовом сегменте металла не встречал.image image Да и не может быть металлической части от винтового цоколя - диэлектрическая вставка всё равно необходима.
27.05.2026 в 12:12:16
Где там винтовой цоколь?)
Вадим М
Вадим М
27.05.2026 в 12:14:35
BV написал 27.05.2026 в 12:12
Как я понял, имелась в виду цокольная лампа (на фото sanya1965 платы, похоже, от них). Но и в них юбки пластиковые.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2026 в 12:18:19
Вадим М написал 27.05.2026 в 10:50
Есть у меня одна такая, 7 лет уже исправно горит без всяких сверлений, но в массовом сегменте металла .....
image image
Вадим М написал 27.05.2026 в 12:14
«Не верь глазам своим» (с)
Narrenfreiheit
27.05.2026 в 12:25:08
MADONNA написал 27.05.2026 в 12:18
Есть и пластик, и металл, покрытый пластиком.
