29.02.2020 в 18:36:46
Сергей А.93 написал: получается при уголках с большим радиусом поворота надо будет опускать потолок(натяжной пониже)? Т.к они в какой-то момент из трубы штробы выглянут?
да, но можно решить двумя плавными поворотами вместо одного крутого. но тогда страдает параллельность и перпендикулярность проводки архитектурным линиям - "по нормам"
strider1978 написал: Поднять повыше к потолку или заштробить поглубже.
штробить или потолок или стену, а как еще?
29.02.2020 в 18:38:05
sebikov написал: выступать после заделки будет может на 1-2 сантиметра.
и на эти сантиметры придется делать ниже потолок, если натяжной, или штукатурный. Или делать галтель
strider1978
strider1978
29.02.2020 в 18:47:20
Просто распилить штатный поворот пополам, на качестве протяжки это никак не скажется, а место сэкономится.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.02.2020 в 19:57:06
Сергей А.93 написал: сменяемость проводки обеспечить.
cменяемость проводки обеспечивается за 2 этапа. сперва прокладываются трубы, а потом туда затягивают кабели. затянули - будет сменяемость, не получилось- нет сменяемости.
sebikov
sebikov
Чебоксары
29.02.2020 в 20:10:27
BV, делов-то, довернуть поворот от нормали
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.02.2020 в 20:30:41
sebikov, либо штробить глубже, либо использовать не уголки, а протяжные коробки.
Вечный студент
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.03.2020 в 10:31:54
Если вы хотите поменять проводку, следует использовать не уголки, а специальные полукруглые сегменты, не знаю, есть ли они у или. Но их радиус изгиба вам очень не понравится.
Производители пока, к сожалению, пока не догадались делать сегменты, изогнутые одновременно в двух плоскостях, так можно минимизировать переход стена-пол/потолок.
Кстати, если хотите сменяемость, используйте гибкие провода и кабели, предназначенные для этих целей.
Мои статьи по электрике
tyuk
tyuk
03.03.2020 в 15:14:05
Alexey_Spb, Только вот расчетный срок службы гибких кабелей в разы меньше чем кабелей с моножилой.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.03.2020 в 17:52:24
tyuk, вы случаем не по ПВС судите?
Ну вот, например, КГВВ - 30 лет при стационарной прокладке, как и ВВГ. Тот же ПУГВ в щитах - 15-20 лет (зависит от завода). Это меньше, но совсем не в разы.
