jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2020 в 21:21:18
BV написал: в старом доме 50х гг нашел проводку в стеклянных трубках в слое штукатурки
Стекло не видел, но старую версию труб, бумага-битум и сейчас вижу в старых домах. И вероятно куча удлинителей...
BV написал: Сколько это лет?
Тогда хватало одной розетки на комнату, а сейчас перестали тянуть коаксикал к телевизорам, он уже не нужен. Технологии уже поменялись, недостаток чистых USB-розеток уже чуствуется. Все меняется, а что будет завтра?
Баш майсторът
21.02.2020 в 21:35:23
jekasus написал: Все меняется, а что будет завтра?
широкополосная передача сигналов и микрочипы в голове - розетки вообще не нужны будут, ТВ, телефоны, планшеты - исчезнут. А робот пылесос будет заряжаться беспроводным способом, научится приносить из бункера биоинтеграции органических молекул кофе и бутерброды :)
jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2020 в 22:14:30
Прикол, но так и будет ;)
Баш майсторът
21.02.2020 в 22:20:23
jekasus написал: Прикол, но так и будет ;)
jekasus, Если вернутся в 50е на машине времени и рассказать тем людям, что в Европе сейчас разрешены браки двум существам с пенисом - психушка гарантирована :)
А если получится сделать устойчивой и простой реакцию термоядерного синтеза, то вообще весь мир перевернется коренным образом. Если в малых объемах - перевернется два раза...
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2020 в 14:24:29
BV написал: Если вернутся в 50е на машине времени и рассказать тем людям, что в Европе сейчас разрешены браки двум существам с пенисом - психушка гарантирована :)
Вы какого-то не такого мнения об старушке европе.
Она знает за такие браки со времен Древнего Рима, который слямзил их, вероятнее всего, ещё у Древних Укров.
Ну и так-то весь мир наблюдал этот садовый гомор, куда деваться.
sebikov
sebikov
Чебоксары
23.02.2020 в 10:05:20
Сергей А.93, уголки для трубы надо брать с большим радиусом поворот, тогда нормально перетягивается. Если не нашли заводские, то можно гнуть феном на оправке из пружины, или наоборот готовые повороты подгибать-разгибать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.02.2020 в 18:57:39
Сергей А.93 написал: соединительный уголок не защелкивается до конца на трубе, трубодержатель плохо держит трубу.
Сергей А.93, уголки д.б. не с защёлками, а с-образные, трубодержатель не нужен, фиксируйте любыми подручными гвоздиками, скобочками, щепочками, потом после точечной фиксации штукатуркой их можно повытаскивать.
Ради эксперимента после установки труб попробовал перетянуть кабель, и что то она при перетяжке выскакивает из держателей.
замуруйте в штукатурке, не выскочит.
И если я установлю трубы, замажу штукатуркой\алебастром, и через время захочу перетянуть кабель(повреждения кабеля), во время перетяжки не посыпется ли штукатурка?
нет.
Трубы диаметром 25мм, кабель ПВВГ НГ ls 3х25.
ого! Вы в мастерскую ввод делаете?
Вечный студент
Островской
Островской
Тверь
28.02.2020 в 00:28:04
Сергей А.93, посмотрите личные сообщения
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
28.02.2020 в 17:52:11
MrGalaxy написал:
нет.
MrGalaxy, по сечению опечатка. 3х2.5, замуровал одну трубу, оставив отверстие возле потолка витая пара без проблем протянулась сама без протяжки. А вот с ВВГ до конца без протяжки не вышло протянуть.
sebikov написал: Сергей А.93, уголки для трубы надо брать с большим радиусом поворот, тогда нормально перетягивается. Если не нашли заводские, то можно гнуть феном на оправке из пружины, или наоборот готовые повороты подгибать-разгибать.
sebikov,получается при уголках с большим радиусом поворота надо будет опускать потолок(натяжной пониже)? Т.к они в какой-то момент из трубы штробы выглянут? Спасибо за ответы всем.
strider1978
strider1978
28.02.2020 в 20:29:07
Зачем опускать-то? Поднять повыше к потолку или заштробить поглубже.
sebikov
sebikov
Чебоксары
29.02.2020 в 18:23:39
Сергей А.93, радиуса 3-4 сантиметра по внутренней стороне достаточно, выступать после заделки будет может на 1-2 сантиметра.
