nikolayleon39
nikolayleon39
Истон
22.02.2020 в 00:15:26
Здравствуйте,
Дана столешница, обычная ламинированная, не гладкая. На ней есть несколько царапин, как на фото ниже. Гугл не дал внятного ответа, как их можно отремонтировать, в основном в интернетах все о ремонте дерева или камня. Что-то мельком проскальзывало про воск с фиксатором или шлифовку шкуркой 120-240-360 + войлок. У кого какой был опыт на этот счет?
22.02.2020 в 04:05:33
nikolayleon39, есть остатки - выпил столешницы под мойку или варку для эксперимента? Я бы попробовал затереть прозрачной эпоксидкой
pool
pool
22.02.2020 в 09:54:18
"В ноль" это не лечится. Чтобы убрать белёсый цвет царапины можно использовать перманентный маркер подходящего цвета с последующим стиранием линии спиртом. Это лишь сделает менее заметной царапину.
nikolayleon39
nikolayleon39
Истон
22.02.2020 в 13:02:41
BV написал: nikolayleon39, есть остатки - выпил столешницы под мойку или варку для эксперимента? Я бы попробовал затереть прозрачной эпоксидкой
BV, остатков нет.
nikolayleon39
nikolayleon39
Истон
22.02.2020 в 13:03:34
pool написал: "В ноль" это не лечится. Чтобы убрать белёсый цвет царапины можно использовать перманентный маркер подходящего цвета с последующим стиранием линии спиртом. Это лишь сделает менее заметной царапину.
pool, а шлифовка с такой поверхностью работает?
23.02.2020 в 13:37:38
Затирка прозрачным поможет царапине принять цвет окружения. Такие методы применяются на авто для маскировки небольших царапин - можете погуглить...
pool
pool
23.02.2020 в 14:19:02
nikolayleon39 написал: ... а шлифовка с такой поверхностью работает?
Не работает. Воспринимайте поверхность как бумагу с напечатанным декором и пропитанную смолами. Любой съём материала с поверхности приведет к безвозвратному изменению вида.
Nata_86
Nata_86
Красноярск
04.03.2020 в 14:40:36
Я свою столешницу так и не смогла отреставрировать. В интернете нашла совет про то, что можно натереть грецким орехом царапины, масло попадает внутрь и покрывает пленкой. Попробовала, ерунда. Аккуратно подкрашиваю маркером периодически.Пробовала воском, все временно.
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
09.03.2020 в 16:25:59
nikolayleon39, Nata_86, сначала прокрасьте царапину. используйте фломастер или карандаш. ваша задача только прокрасить белое основание, а не заполнить царапину! протрите поверхность и аккуратно прокапайте цианакрилатный клей. клей должен лежать с бугорком. не используйте отвердитель, пусть сам "встанет", лишнее не убирайте, только испачкаете поверхность. как затвердеет клей, возьмите новое лезвие от канцелярского ножа, поверхности столешницы надо оградить от острия лезвия, для этого острие лезвия оберните в малярный скотч. аккуратно срежьте лишний клей. если не торопиться и контролировать движение лезвия, то будет как новая. успехов!
