d1rrected
d1rrected
22.02.2020 в 23:20:22
Доброго времени суток! Может кто подсказать - нужен ли зазор между 2 комнатами в которых постелен ламинат? Ситуация такая - сделали ремонт, и во время установки дверей обнаружил что порожек между комнатами приклеен на жидкие гвозди, а не прикручен. При этом со всех других сторон зазоры есть. Беспокоит что ламинат может вспучиться из-за того что нет зазора - а в обоих комнатах на нём будут стоять тяжелые вещи.
На схеме изображены места где сделаны пороги:
AndyMirror
AndyMirror
22.02.2020 в 23:23:11
Зазор желателен и клеить можно к одному из покрытий.
d1rrected
d1rrected
22.02.2020 в 23:30:02
Дело в том что уже наклеили, и снять достаточно проблематично. Сам порожек шириной пару сантиметров, вот думаю - может быть его выпилить (или ещё как то убрать, вместе с ламинатом), т.е. увеличить зазор сильно, а потом поставить новый, более широкий порожек
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2020 в 12:41:05
где то видел фразу 1 милиметр на метр ламината - величина "хождения" прикиньте так ли это у вас
pool
pool
23.02.2020 в 14:35:48
d1rrected написал: ...нужен ли зазор между 2 комнатами в которых постелен ламинат? ...обнаружил что порожек между комнатами приклеен на жидкие гвозди...
То, что он приклеен, не означает, что между ламинатами нет зазора. Он может быть просто закрыт порожком и Вы его просто не видите. Но, если его всё-таки действительно нет, то сделать его желательно. Как вижу - 5-6 мм будет достаточно. Если зазор есть, то достаточно подрезать клеевой шов с одной из сторон. Можно даже не полностью, оставить 3-4 "точки" с клеем. Главное - сильно ослабить склейку с одной стороны. Если зазора нет, то вскрывать порог, делать зазор и, либо приклеивать за одну сторону (плюс 3-4 "точки") с другой стороны, либо (что лучше), крепить в пол металлическим крепежом.
23.02.2020 в 15:16:23
d1rrected написал: порожек между комнатами приклеен на жидкие гвозди,
Смотря как приклеен и какие гвозди. Если без пристрастия - ламинат порвет эту склейку
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.02.2020 в 16:55:27
d1rrected написал: порожек между комнатами приклеен на жидкие гвозди, а не прикручен. При этом со всех других сторон зазоры есть. Беспокоит что ламинат может вспучиться из-за того что нет зазора - а в обоих комнатах на нём будут стоять тяжелые вещи.
Если есть порожек, то ламинат под ним уложен с зазором. А иначе - зачем порожек? Скорее всего не ламинат вспучится, а ламинат порожек оторвёт, если он ему будет мешать. Но не такие уж и большие пространства сплошного ламината, да и с других сторон зазоры есть. Вот когда порожек начнёт отрываться-вспучиваться, вот тогда его сами оторвёте, гляните на зазор, если зазор будет маленький (отсутствовать), то увеличите его и прикрутите порожек в пол (основание), т.е. мимо ламината.
ИМХО (IMHO)
d1rrected
d1rrected
23.02.2020 в 20:22:08
Да, под порожком должен быть зазор. Если ламинат его оторвёт - тогда этого и буду ждать. Всем спасибо!
KPopova
KPopova
04.03.2020 в 15:16:55
Порожек нужен однозначно, зазор лучше сделать, у нас порог на клей посажен, kleiberit держит отлично
