Lino
Lino
23.02.2020 в 02:47:37
Подскажите, пожалуйста, является ли приемлемым вариант проводки в металлических трубках за плинтусом как альтернатива заливке полов с гофрой? В многоэтажке. Хочется заменить проводку в жилой квартире. С учетом переноса шкафов из комнаты в комнату, заливка пола звучит как ночной кошмар. Пластиковые плинтуса стандартные ставить не хочется, а те что приличные - вроде бы предполагают только слаботочку.
23.02.2020 в 04:26:21
Lino написал: Подскажите, пожалуйста, является ли приемлемым вариант проводки в металлических трубках за плинтусом как альтернатива заливке полов с гофрой?
ну как бы сравнение теплого и мягкого. В трубах - пожалуйста - но геморройно, дорого, и нужны специальные здоровые плинтуса, куда влезет эта трубка. Как-то обходить проемы дверей....
Гофра при заливке не обязательна, если не повредите кабель сапогами, лопатами, тачками. Но повредить можно и в гофре при неаккуратной работе.
Lino написал: Хочется заменить проводку в жилой квартире. С учетом переноса шкафов из комнаты в комнату, заливка пола звучит как ночной кошмар.
оба решения имеют проблемы и не факт, что в трубах - меньший кошмар.
Вообще капремонт в квартире с шкафами - кошмар.
Если же просто обновить подшаманить электрику - есть методы и попроще, но решать надо на месте и по фактическом состоянию дел
megrad
megrad
23.02.2020 в 08:49:53
Lino написал: вроде бы предполагают только слаботочку.
Без разницы
Как вариант кабель канал над плинтусом. Ещё вариант лимоневый плинтус ссылка
Lino написал: . С учетом переноса шкафов из комнаты в комнату, заливка пола звучит как ночной кошмар.
Lino написал: является ли приемлемым вариант проводки в металлических трубках за плинтусом как альтернатива заливке полов с гофрой?
А чем отличаются эти два предложения? Похоже желание уже появилось, но к замене проводки Вы ещё не готовы. Опять же один ремонт равен двум пожарам...
Lino написал: В многоэтажке.
Монолит? Кирпич? Панель?
Зачем?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.02.2020 в 10:11:46
Lino написал: Можно ли в многоэтажке вести проводку в металлических трубах за плинтусом? . . . В многоэтажке.
Это возможно. По крайней мере прямого запрета на это нет. Но зачем в доме из негорючих материалов вести проводку в металлических трубах? В металлических трубах ведут проводку внутри стен из горючих материалов. У вас не внутри стены. Да и стены в многоэтажках делаются из негорючих материалов.
ИМХО (IMHO)
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2020 в 11:46:44
megrad написал: Похоже желание уже появилось, но к замене проводки Вы ещё не готовы.
Согласен. К тому же надо учесть что даже один обычный нг-лс 3х2,5 в плинтус засунуть проблема.
Если дом панельный вполне всё можно перетянуть по кабель-каналам, хотя родная схема обычно очень простая, т.е. число линий увеличить не получится.
Так-то подобная задача это начало капитального ремонта, который, кстати, можно делать и частями.
id1678424
id1678424
23.02.2020 в 12:08:33
AndyMirror написал: К тому же надо учесть что даже один обычный нг-лс 3х2,5 в плинтус засунуть проблема
Не всегда. Товарищ делал мелкий ремонт у себя, местами пришлось засунуть под деревянный плинтус как минимум 2 витой пары + ВВГнг-LS 2х1,5 + ВВГнг-LS 2х2,5. Это как минимум.
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2020 в 12:10:27
id1678424 написал: местами пришлось засунуть под деревянный плинтус как минимум 2 витой пары + ВВГнг-LS 2х1,5 + ВВГнг-LS 2х2,5. Это как минимум.
;) Речь о красиво, а не лишь засунуть. Под доску-дюймовку ещё больше запихать можно.
id1678424
id1678424
23.02.2020 в 14:28:29
AndyMirror, :D Так-то там ребята по красоте заморачивались, пластиковый плинтус забраковали, как крайне неэстетичное решение на паркетном полу. Искали деревянный плинтус из необработанного дерева, чтобы самим проморить и лаком покрыть. И чтобы он при этом закрыл зазор между стеной и паркетом. Ну и чтобы кабеля влезли бонусом :) Но всё же справедливости ради отмечу, что тому человеку функционал важнее "красоты". Когда нет возможности найти баланс - кто-то жертвует красотой ради функционала, кто-то функционалом ради красоты. Все разные. :) Плинтус наподобие такого:
23.02.2020 в 14:47:06
id1678424 написал: Плинтус наподобие такого:
отдает 60ми годами
Lino
Lino
23.02.2020 в 19:28:19
Спасибо большое за советы!
Проводка за плинтусами рассматривается как более легкий путь оттого, что двигать мебель внутри комнаты гораздо легче, чем вытаскивать её в соседние комнаты. Так как горизонтальные штробы запрещены, то часть проводки надо вести либо в плинтусах, либо полах. Неясно, вообще котируется данный вариант как капитальная замена проводке в стенах, или это так, самодеятельность (хотя, как выше написано, прямого запрета нет). Выглядит он как более дешевый - заливка пола по идее дороже, чем плинтуса или даже плинтуса с трубами за ними. А так мне вроде как и не нужна заливка пола.
Многоэтажка - панельная. Как раз деревянный плинтус на последней картинке мне хоть и не нравится, но выглядит гораздо приятнее для меня, чем пластиковые варианты выше (личная вкусовщина). В идеале хочется получить что-то типа https://ultrawood.ru/catalog/plintusy/plintus_ultrawood_art_base_5380_2440_x_110_x_10_mm_/ - что выглядит как деревянный покрытый равномерной краской плинтус
Ремонт планируется капитальный, со штроблением новых розеток. Перетянуть в старых каналах не вариант - их нет, провода намертво залиты в стены.
23.02.2020 в 19:35:21
Lino написал: Неясно, вообще котируется данный вариант как капитальная замена проводке в стенах, или это так, самодеятельность
это так - быстро и на отвали Тем более что
Lino написал: Ремонт планируется капитальный, со штроблением новых розеток.
Lino написал: Перетянуть в старых каналах не вариант - их нет, провода намертво залиты в стены.
назовите серию дома...
Еще - не сказано что на полу сейчас? Если стяжка или наливной - никто не мешает снять по периметру, уложить провода и залить обратно
