Lino
Lino
23.02.2020 в 21:21:13
ii-49 (девятиэтажки).
На полу - ничего.
ZooZoo
ZooZoo
23.02.2020 в 22:21:09
Lino написал: ii-49 (девятиэтажки).
На полу - ничего.
Lino,
это серьезно :( слышите каждый чих соседей снизу? :popcorn м.б. подумать о ремонте со звукоизоляцией и заодно электрику заменить?
23.02.2020 в 22:27:14
При капремонта хаты полы не выравниваются? Каналы там есть.
Lino
Lino
24.02.2020 в 00:18:03
ZooZoo, соседей снизу - не слышу. Со всех остальных сторон - слышу. В том числе, через сквозные розетки (они прям из квартиры в квартиру). Можно, конечно, уделать всё в звукоизоляцию, но если учесть, что нужно примерно 8-10 см. толщины на каждую стенку, то квартира превратится в конуру. :( Хотя и правда, идея в плане снижения сложностей с прокладыванием проводки красивая, спасибо!
Мне, честно говоря, довольно всё равно, ровные полы или нет. Перепад высоты вроде бы не такой, чтобы создавать серьезные проблемы для укладки какого-нибудь кварцвинила. Порожки меня тоже не напрягают. А вот проводку менять надо бы - и устарела, и розетки новые необходимы.
Про каналы CS-CS где-то подробно писал, что не вариант - очень сложно найти + протащить через них что-то нереально, ибо по факту это не каналы, а просто вплавленные в бетон провода. Он сам в таком доме живет. Ну и расковыряв стену от обоев я наблюдаю такую же картину - просто в стену вплавлен провод.
nezlo
nezlo
24.02.2020 в 02:23:05
Lino написал: вариант проводки в металлических трубках за плинтусом....Пластиковые плинтуса стандартные ставить не хочется
А как крепить плинтус На железную трубу?!! Не хотите пласт.плинтуса по какой причине? Некрасиво, не удобдно, не экологично? Учитывайте, что жесткий ВВГ 3х2,5 запихнуть в обычный пл.плинтус трудно. Еще труднее в качестве красоты вывести из него кабель на розетку.( да есть накладные на плинтус, а если чуть выше нужно?) Намного проще использовать кабель-каналы, разных размеров. Откройте каталог того же ДКС, куча размеров, форм и и красивых, уже продуманных решения для соединения, вывода, стыковки. То что это пластик не должно смущать. Окна же пластиковые не смущают из того же материала?
megrad
megrad
24.02.2020 в 06:58:12
Lino написал: В идеале хочется получить что-то типа
Ставите плоские кабель каналы, как вариант напольный кабель канал, сверху ставите то что хотите.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.02.2020 в 11:08:06
Lino написал: Хочется заменить проводку в жилой квартире.
Прокладывайте кабели по потолку, и делайте натяжной потолок. В чем проблемы ?
Грубый, но справедливый
Lino
Lino
24.02.2020 в 15:32:15
Спасибо большое за ответы ещё раз!
Пластиковые плинтуса не хочу потому что некрасиво. Теперь знаю про жесткость кабеля благодаря Вам, спасибо большое!
Насчет плоских каналов под плинтуса - классный совет, звучит как хорошее решение.
*Кабель под натяжным потолком смущает тем, что этаж последний, могут быть незаметные протечки с последующим грибком под потолком. А так было бы классным решением.
megrad
megrad
24.02.2020 в 16:23:58
Lino написал: Кабель под натяжным потолком смущает тем, что этаж последний, могут быть незаметные протечки с последующим грибком под потолком.
И как это повлияет на кабель? Не делайте распред коробки за потолком.
Lino написал: Насчет плоских каналов под плинтуса -
Плоские плинтуса надо уметь ставить - к ним фурнитура не делается.
Lino
Lino
24.02.2020 в 17:04:03
megrad, на кабель никак. Я просто не хочу использовать натяжные потолки, чтобы потом не бороться с грибком.
25.02.2020 в 12:16:10
Lino написал: В том числе, через сквозные розетки (они прям из квартиры в квартиру).
переделайте свои
Lino написал: Перепад высоты вроде бы
измеряли?
Lino написал: Про каналы CS-CS где-то подробно писал, что не вариант - очень сложно найти + протащить через них что-то нереально,
Интернетский базар имеет смысл фильтровать и проверять. Что Вам мешает проверить? Все равно ремонт делаете... Если ЦС это не делал, то делали другие... например лично я. Еще посмотрите на Ютубе Пермского электрика.
Lino написал: а просто вплавленные в бетон провода.
таких не встречал. В одной из серий панелек, в одном месте есть 2 метра провода замурованных в панели потолка. Все остальное в каналах
