cyber222
cyber222
Реутов
24.02.2020 в 15:30:03
Здравствуйте. Имеется перегородка из газобетонных блоков YTONG марки D500 толщиной 10 см. На ней будет раковина. Мастер предлагает пустить трубу слива(5 см диаметром) в штробе(длина штробы будет почти на всю перегородку, сама перегородка около 170 см длиной). Говорит, что ничего страшного, ибо будет заделывать Перлфиксом, говорит, что он когда засыхает становится прочным, чуть ли не прочнее самого газобетона. А я вот боюсь, что такая глубокая штроба может потом привести к трещине в стене.
Вопрос: прав ли мастер, что такое заделывание не приведет к проблемам или лучше не штробить стену?
master.msk
master.msk
24.02.2020 в 15:52:43
cyber222,
Обычно сантехника делается после штукатурки, т.е можно считать стену минимум на мм 10-15 толще. Но и штроба под трубу диаметром 50 мм не 50 мм, а больше - мм 70. Многое зависит от качества кладки, привязки и армирования стены. Если мастер сам эту стену не клал, он ничего не может гарантировать. Тем более, что для заделки штроб в блоке нужен не перфикс, а монтажный клей
strider1978
strider1978
24.02.2020 в 15:56:10
cyber222 написал: А я вот боюсь, что такая глубокая штроба может потом привести к трещине в стене.
Правильно боитесь, может даже к оседанию и разрушению привести. А "мастер" будет уже далеко и с деньгами.
SergSB
SergSB
Ялта
24.02.2020 в 16:52:36
Если это МАСТЕР, то никаких проблем не будет. Под раструб там см 10 только глубокое место получается, но даже оно не опасно для газобетона. Таких работ млн и так в каждой квартире. Ну а халтурщик может разломать все что угодно. Но ... это достаточно сложно сделать даже специально.
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2020 в 18:11:03
cyber222 написал: На ней будет раковина. Мастер предлагает пустить трубу слива(5 см диаметром) в штробе
Обвязка-то каким диаметром заканчивается? Может у вас там клапан с 32 и вполне хватит 40.
Victotaz
Victotaz
Липецк
24.02.2020 в 18:53:24
cyber222 написал: перегородка из газобетонных блоков YTONG марки D500 толщиной 10 см. На ней будет раковина. Мастер предлагает пустить трубу слива(5 см диаметром) в штробе(длина штробы будет почти на всю перегородку, сама перегородка около 170 см длиной)
Стена не армированная, горизонтальная штроба на глубину 1/2 или более толщины стены, трубы под слив, значит близко к полу => НЕЛЬЗЯ
SergSB написал: Если это МАСТЕР, то никаких проблем не будет.
под письменные гарантии возмещения ущерба подпишитесь под своими словами?
cyber222
cyber222
Реутов
24.02.2020 в 18:54:49
master.msk, мастер сам стену и кладет. Армирует какой то металлической лентой. AndyMirror, если я вас правильно понял, то не знаю, саму раковину еще не выбирали.
SergSB
SergSB
Ялта
24.02.2020 в 19:56:08
Victotaz написал: SergSB написал: Если это МАСТЕР, то никаких проблем не будет.
Да мы всегда все работы делаем от 0 и до конца. И всегда по договору и с гарантией. Млн стен идет от застройщика и ... ни 1 еще не упала. Да и не упадет, если правильно выполнять штробление.
SergSB
SergSB
Ялта
24.02.2020 в 19:57:57
Victotaz написал: Стена не армированная, горизонтальная штроба на глубину 1/2 или более толщины стены, трубы под слив, значит близко к полу => НЕЛЬЗЯ
Кто сказал, что 1/2 ? Газобетон это не ПГП. Газобетон после укладки нужно штукатурить. Слой зависит от качества мастера, но обычно это от 1 до 2 см.
strider1978
strider1978
24.02.2020 в 20:29:08
cyber222 написал: мастер сам стену и кладет. Армирует какой то металлической лентой.
Не лентой, а швеллер под трубу пусть закладывает.
25.02.2020 в 12:00:41
cyber222, делать диаметром 40. Усилить стену в месте трубы. Или - трубу в квадратной трубе из двух П профилей.
