cyber222
cyber222
Реутов
25.02.2020 в 14:38:46
BV, спасибо, вариант с профилями хороший. Тогда еще вопрос, профили должны же как бы "подпирать" изнутри стену, так сделать так чтобы они не болтались в штробе свободно?
25.02.2020 в 14:42:57
cyber222 написал: BV, спасибо, вариант с профилями хороший. Тогда еще вопрос, профили должны же как бы "подпирать" изнутри стену, так сделать так чтобы они не болтались в штробе свободно?
cyber222, нанять толкового прораба.
AndyMirror
AndyMirror
25.02.2020 в 16:37:33
cyber222 написал: профили должны же как бы "подпирать" изнутри стену
Эта задача решается при возведении стены.
Но так то ваш вариант технически неверный, поэтому:
BV написал: нанять толкового прораба
Да, чтоб потом не пытаться впихнуть невпихнуемое.
Victotaz
Victotaz
Липецк
25.02.2020 в 17:06:55
cyber222 написал: мастер сам стену и кладет. Армирует какой то металлической лентой.
а зачем тогда штробить? пусть сразу и делает все нужные каналы с усилением ДО возведения перегородки, а не устраивать танцы с бубном после
cyber222
cyber222
Реутов
25.02.2020 в 19:59:12
Victotaz, стены уже возведены к сожалению.
AndyMirror, то есть при уже возведённой перегородке так не сделать? Жаль. Я думал может с использованием расширяющегося цемента получится.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2020 в 22:19:38
cyber222 написал: сама перегородка около 170 см длиной). Говорит, что ничего страшного, ибо будет заделывать Перлфиксом, говорит, что он когда засыхает становится прочным,
как то не очень понятно нарисуйте что ли длинна перегородки ... на туалет в советском пионерлагаре у меня фантазия играет там тоже перегородки и раковины на них ... в общем если "штроба" вертикаль и не делит стену на две части до потолка ( ну сколько там раковина то висит ? не на 1.7 же ? ) то вообще повода нет для печалей да и какая там штроба - газоблок сам по себе такой материал ;) мастер ногтем процарапает и замажет нагрузка вертикальная на перегородку вообще ни о чем вопрос цемент там не нужен - либо перлфикс, либо штукатурка гипс, либо монтажная пена блок высосет влагу из цемента - будет труха
master.msk
master.msk
25.02.2020 в 22:38:49
cyber222 написал: master.msk, мастер сам стену и кладет. Армирует какой то металлической лентой. AndyMirror, если я вас правильно понял, то не знаю, саму раковину еще не выбирали.
cyber222,
есть специальные прспособления для быстрого ручного штробления блоков, на стену нужны 3-4 таких штробы в процессе кладки - в них арматуру на клей, ряда через 3. 8 арматура будет достаточно. Можно и 10. И она же, арматура забивается в стену. Но не сетка и не лента. Или вместо сотки - 150 пусть кладет за ту же цену, если армировать нормально не хочет
25.02.2020 в 23:38:24
fhntv написал: в общем если "штроба" вертикаль
название темы читать - не ? :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2020 в 23:53:14
BV написал: название темы читать - не ?
и правда ну все равно какая разница ;)
cyber222
cyber222
Реутов
26.02.2020 в 01:47:14
BV, я ошибся, оказывается выложили только 1 слой блоков, значит можно еще все по уму сделать. Тогда такой вопрос, можно ли штробу укрепить не 2-мя швеллерами, а одним, положив стенкой швеллера к стене?
26.02.2020 в 01:58:05
fhntv написал:
fhntv, ну да "... девочка или мальчик" :D
