slan046
slan046
Курск
25.02.2020 в 22:20:13
Николай краснодар, меньше 1 установить не даёт термостат. Да в принципе мне вполне комфортно. Т.е. если на термостате 23, то котёл включается при 22.5 и греет до 23.5. Вот я и думал, может параллельно с котловым насосом его подключить. Но судя по форуму лучше этого не делать.
Николай краснодар
Николай краснодар
25.02.2020 в 22:28:12
slan046 написал: Николай краснодар, меньше 1 установить не даёт термостат. Да в принципе мне вполне комфортно. Т.е. если на термостате 23, то котёл включается при 22.5 и греет до 23.5. Вот я и думал, может параллельно с котловым насосом его подключить. Но судя по форуму лучше этого не делать.
slan046, никто же не объяснил, почему этого не делать.. Термостат электронный или механический?
slan046
slan046
Курск
25.02.2020 в 22:28:33
Inch1964, я глубоко признателен вам за ваши ответы и преклоняюсь перед вашими знаниями. Вы зачем-то задались целью убедить меня в том, что я ничего не понимаю в обсуждаемом вопросе. А зачем? Я итак это знаю, И не скрываю. В общем-то и на форуме поэтому спросил, потому что не понимаю. Проектировать я ничего не собираюсь, так как все спроектировано, рассчитано и подключено специалистами лет 15 назад. И всё благополучно работает. Хоть вам и не верится. Но вопрос был в другом, и я на него получил ответ, спасибо.
slan046
slan046
Курск
25.02.2020 в 22:30:21
Николай краснодар, электронный термостат, китайщина. Объяснения конечно тоже хотелось бы, но на нет как говорится...
slan046
slan046
Курск
25.02.2020 в 22:32:30
касимов написал:
slan046 написал: надо ли насосу ТП работать постоянно?
Обязательно.
касимов, спасибо.
