slan046
slan046
Курск
25.02.2020 в 11:28:03
Добрый день. Системой отопления рулит Protherm Panther v17. Подцепили к нему теплый пол через смесительный узел и насос Grundfos 25-60 на первой скорости. Котлом управляет комнатный термостат. Насос тёплого пола гоняет постоянно. Собственно вопрос - а надо ли насосу ТП работать постоянно? Котёл может нагреть СО и по нескольку часов не включаться, получается насос ТП гоняет вхолостую? И если вдруг не надо, какие есть варианты отключения насоса.
Николай краснодар
Николай краснодар
25.02.2020 в 16:38:03
slan046, пока котел молчит, температура пола опускается на ощутимую температуру?
slan046
slan046
Курск
25.02.2020 в 16:41:31
Николай краснодар, да, опускается. Котел показывает температуру воды 30-35 градусов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.02.2020 в 16:49:07
slan046 написал: Насос тёплого пола гоняет постоянно
А как Вам это не нужно? Для чего?
slan046 написал: Собственно вопрос - а надо ли насосу ТП работать постоянно?
Да, нужно. А уж есть ли у Вас автоматика для ВТП - Вы об этом постеснялись рассказать.
slan046 написал: Котёл может нагреть СО и по нескольку часов не включаться
Это невверный режим работы котла из-за отсутствия проекта и гидравлического расчета.
slan046 написал: получается насос ТП гоняет вхолостую?
Как система спроектирована - так она и работает. Если никак не была спроектирована - "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет (как спроектировали)".
slan046 написал: И если вдруг не надо, какие есть варианты отключения насоса
Вам эл.энергию что-ли хочется сэкономить на отключении насоса? Если да, то не нужно было делать ВТП. Хотите экономить эл.энергию - поставьте насос с частотной регулировкой перепада давлений.
slan046
slan046
Курск
25.02.2020 в 17:04:10
Inch1964 написал: А как Вам нужно и для чего?
Я хотел узнать, правильный ли это режим работы.
Inch1964 написал: Да, нужно. А уж есть ли у Вас автоматика для ВТП - Вы об этом постеснялись рассказать.
Спасибо за ответ. Нет у меня автоматики для пола. Всё что есть перечислил в первом посте.
Inch1964 написал: Это невверный режим работы котла из-за отсутствия проекта и гидравлического расчета.
С чего бы это неверный режим? Котел включается по комнатному термостату (О чём я написал в первом посте). Гистерезис 1 градус. Температура в межсезонье может падать на 1 градус несколько часов легко.
Inch1964 написал: Как система спроектирована - так она и работает. Если никак не была спроектирована - "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет (как спроектировали)".
На мой взгляд система работает отлично. Стрелять не в кого.
Inch1964 написал: Вам эл.энергию что-ли хочется сэкономить на отключении насоса? Если да, то не нужно было делать ВТП. Хотите экономить эл.энергию - поставьте насос с частотной регулировкой перепада давлений.
Я всего лишь хотел узнать насколько корректна постоянная работа насоса в контуре теплого пола. Потому что когда я задал этот вопрос специалистам сервисцентра мне ответили что-то навроде - "ну если хочешь можно автоматику, а можно и так оставить."
Николай краснодар
Николай краснодар
25.02.2020 в 18:43:17
slan046, насос ТП можно, как вариант, подключить параллельно от котлового насоса, то есть, будут работать синхронно. Гистерезис я бы уменьшил до 0,5гр, думаю станет гораздо комфортнее и вам и вашей системе отопления.
25.02.2020 в 18:46:00
slan046 написал: "ну если хочешь можно автоматику, а можно и так оставить."
также думаю
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.02.2020 в 19:05:46
slan046 написал: Я хотел узнать, правильный ли это режим работы.
Неверный.
slan046 написал: Нет у меня автоматики для пола. Всё что есть перечислил в первом посте.
Никаких необходимых данных Вы не дали. То, что нет автоматики ТП - это не о чем. Вы не дали схему всей системы. Не дали схему подключения НСУК ВТП. Хотите дат совет за сто баксов?: "Делайте как считаете правильным, а если не получиться, то переделаете за пару тысяч баксов". Не описывайте "сферического коня в вакууме" - это вызывает сострадательную усмешку. :D
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.02.2020 в 19:14:45
slan046 написал: С чего бы это неверный режим?
Отвечу на том же языке: "Потому что!". Если распишу подробней этот ответ, Вы наверняка обидитесь, потому, что почему то неспециалисты по гидравлике все обижаются на констатацию факта о том, в гидравлике они - полные нули". Изучайте учебники и поймете. Если есть желание и свободное время.
slan046 написал: На мой взгляд система работает отлично.
А на мой профессиональный взгляд проектировщика, система ВООБЩЕ неработоспособна. И и зачем начинаете смешить народ? Если Ваша система работает отлично, то зачем Вы жалуетесь здесь на неработоспособность Вашей системы? Когнитивного диссонанса у Вас не наблюдается?
slan046 написал: Я всего лишь хотел узнать насколько корректна постоянная работа насоса в контуре теплого пола.
Корректна.
slan046 написал: Потому что когда я задал этот вопрос специалистам сервисцентра мне ответили что-то навроде - "ну если хочешь можно автоматику, а можно и так оставить.
Вот уже мой, наверное тридесятый заказчик, упирается в полную безграмотность теххподдержки очень известных и очень разрекламированных брендов. Например, текущему моему заказчику теххподдержка безапелляционно заявила, что в трубах ВТП скорость теплоносителя не допускается ни в коем случае ниже 0,2 м/с. Но так и не смогла подтвердить это никакими ссылками на СП и СНиПы и даже на законы физики. Типа: "так нам сказало "начальство".
касимов
касимов
Касимов
25.02.2020 в 21:10:35
slan046 написал: надо ли насосу ТП работать постоянно?
Обязательно.
Николай краснодар
Николай краснодар
25.02.2020 в 21:22:24
касимов написал:
Обязательно.
касимов, объясните пожалуйста, почему?
