AndrI
AndrI
Тверь
20.03.2007 в 19:22:23
В скором времени предстоит реализовать вентиляция в новой квартире на кухне. Вент. канал сделан для каждой кухни свой. Как я понял из прочтения многих постов - существует проблема подключения купольной вытяжки и сохранения естественной вентиляции. Как правило стандартное решение - обратный клапан на вент.решетку. Как вариант родилась идея сделать что-то похожее на водоструйный насос. Реализацию этой идеи видел в виде распылителя краски для советского пылесоса - потолок белит очень даже просто. Что бы было понятнее прилагаю рисунок.
Хотелось бы услышать на сколько такое реально. По идее работа принудительной вентиляции в данном случае только улучшит естественную.
20.03.2007 в 19:51:18
2AndrI Вы абсолютно правильно думаете. Физический принцип называется "эжекция".
Обсуждалось в теме: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=6523
И еще прочитайте http://www.ventkanal.ru/vent.html#ЧТО_ТАКОЕ_ВЕНТИЛЯЦИЯ_И_ДЛЯ_ЧЕГО_ОНА_НУЖНА__Согласно_существующим_нормам,_каждое_жилоепомещение(квартира)_должно_быть_оборудовано_вентиляцией,_которая_служит_для_удаления_загрязнённого_воздуха_из_нежилых_помещенийквартиры(кухня,_ванная,_туалет).Вентиляция–_это_движение_воздуха,_воздухообмен._Каждый_человек_на_протяжении_дня_пользуется_кухонной_плитой,_стирает_или_моется,_ходит_в_туалет,_многие_курят._Все_эти_действия_способствуют_загрязнению_воздуха_в_квартире_и_чрезмерному_насыщению_его_влагой._Если_вентиляция_работает_исправно,_то_мы_всего_этого_не_замечаем,_но,_если_её_работоспособность_нарушена,_то_это_выливается_в_большую_проблему_для_живущих_в_такойквартире–_начинают_запотевать_стёкла_на_окнах_и_конденсат_стекает_на_подоконник_и_стену;_отсыревают_углы,_а_на_стенах_и_потолке_появляется_плесень;_бельё_сохнет_в_ванной_по_2-3_дня,_а_при_пользовании_туалетом_запах_расползается_по_всей_квартире._Плюс_ко_всему,_если_в_квартире_без_вентиляции_находится_грудной_или_совсем_маленький_ребёнок,_то_одного-двух_лет_нахождения_в_таких_условиях_достаточно_для_того_чтобы_у_него_развилась_бронхиальная_астма_или_другие_заболевания_дыхательных_путей.Для_того_чтобы_выяснить_работает_вентиляция_или_нет,_не_нужно_быть_специалистом._Возьмите_небольшой_кусочек_туалетнойбумаги(_10см._х_10см.)._Приоткройте_в_любой_комнате_окно(форточку)_и_поднесите_приготовленный_кусок_туалетной_бумаги_к_вентиляционной_решётке_в_ванной,_кухне_или_туалете._Если_листокпритянуло–_вентиляция_работает._Если_листок_не_держится_на_решётке_ипадает–_вентиляция_не_работает._Если_листок_не_притягивается,_а_наоборот_отклоняется_от_вентиляционнойрешётки–_значит,_у_вас_обратная_тяга_и_вы_дышите_посторонними_запахами,_а_значит,_вентиляция_неработает.
http://www.inrost.ru/library/articles/avok/vent-natural.html
BorisM
BorisM
20.03.2007 в 23:00:35
Вход в естественную вентиляцию д120, труба вытяжки д125-150, вот и попробуй :)
20.03.2007 в 23:01:55
BorisM написал : Вход в естественную вентиляцию д120
Неужели во всех-всех домах? ;)
BorisM
BorisM
21.03.2007 в 01:41:33
bv написал : Неужели во всех-всех домах? ;)
Не во всех конечно, но во многих, да и у автора чувствую именно 120 :)
trubo4ist
trubo4ist
21.03.2007 в 07:54:01
Основная масса каналов в наших домах имеют каналы д=140мм. д=120 - это редкость.
AndrI
AndrI
Тверь
21.03.2007 в 09:48:17
Спасибо всем ответившим!
2BV Отдельное спасибо за ссылки!
2BorisM Канал у меня 150 мм. Но я не понимаю, что мешает мне сделать заужение канала для принудительной вытяжки в месте сочленения с естественной?
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
21.03.2007 в 10:11:58
AndrI написал : Но я не понимаю, что мешает мне сделать заужение канала для принудительной вытяжки в месте сочленения с естественной?
как что? потеря сечения ессно :) и как следствие худшая работа вытяжки
SumMrak
SumMrak
Воронеж
14.11.2008 в 01:57:24
Здравствуйте. Решил поднять тему, так как столкнулся с аналогичной проблемой-совмещение вытяжки и вентиляции. Прочитав про эжекцию набросал предполагаемую конструкцию вытяжки.
Возникли вопросы:
  1. Каким дожен быть диаметр сопла вытяжки для нормальной эжекции и при этом чтобы не мешать естественной вентиляции когда вытяжка отключена?
  2. Как далеко от входа нужно устанавливать сопло?
  3. Будет ли это все работать? :swoon
Спасибо.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.11.2008 в 23:07:54
максимально глубоко засуньте трубу вытяжного зонта!
SumMrak
SumMrak
Воронеж
18.11.2008 в 22:01:04
dinamit007 написал : максимально глубоко засуньте трубу вытяжного зонта!
а по диаметру что можете сказать? я примерно предпологал 70мм для повышения скорости на выходе
