dredom
dredom
25.02.2020 в 21:40:55
Приветствую всех специалистов. Требуется ваша помощь. У меня, криворукого человека, есть большое желание сделать тумбу для мусора.
Есть вот такая фурнитура.
Задумка такова. Требуется дверь, которая должна быть откидной, с функцией блокировки положения и доводчиком. К двери крепится мусорный бак и получается всё красиво :)
Вопрос к вам. Как и чем закрепить дверь?
Я нашел газлифты с доводчиком и блокировкой, но всё усложняется тем, что дверь с боковыми стенками находятся не под 90 градусов. Можно ли как-то закрепить газлифты в данном случае?
Заранее всем спасибо за помощь. Надеюсь, с вами у меня всё получится.
З.ы. ещё предстоит как-то сделать саму дверь :(
serakov.design
serakov.design
Гомель
28.02.2020 в 20:27:51
dredom, что то больше вопросов на ваш опус...
Во первых-
dredom написал: криворукого человека
  • еще поискать надо - а если смогли обратиться на форум - то и закрутить 4-6 шурупов сможете. Далее - есть петли под 45 градусов - с доводчиком. Какой у вас угол - по фото как-бы 45... и уточните как открываться планируется вся конструкция - слева на право (петли будут на короткой стороне?)?
dredom написал: с функцией блокировки
  • это как поясните? Обычная петля останавливается в конечном положении этого мало?
dredom написал: К двери крепится мусорный бак
  • сам бак есть? Как крепить его понятно? или тоже задача для решения?
dredom написал: газлифты с доводчиком и блокировкой,
вариант - но все равно нужны петли - и сами газ-лифты их нужно будет крепить так что бы между ними поместился бак.
Ну и всегда можно сделать выдвижной вариант - посмотрите тему ниже - там обсуждалось похожее. https://mastergrad.com/forums/t198314-tumba-so-skoshennym-uglom-kak-minimizirovat-zazory-kakie-petli-vybrat/
"Желаю что бы все!"
dredom
dredom
29.02.2020 в 17:32:14
serakov.design написал: Далее - есть петли под 45 градусов - с доводчиком. Какой у вас угол - по фото как-бы 45... и уточните как открываться планируется вся конструкция - слева на право (петли будут на короткой стороне?)?
В том-то и цинус, что пока самое желанное - это откидывающийся фасад. По типу вот такого вот С фасадом на петлях слева/справа на боковых стенках я бы даже не писал за помощью) На самом деле, угломера у меня нет, чтобы померить два угла, но угольником слева там получается чуть больше 45 градусов.
serakov.design написал: это как поясните? Обычная петля останавливается в конечном положении этого мало?
Вот, то есть, исходя из того, что фасад откидывается вниз. Сам фасад крепится петлями снизу и газлифты выполняют функцию держателя этого фасада. Если мусорный бак закреплен на фасад, а газлифт будет иметь одно положение-полное раскрытие, то и мусор весь сразу из бака наружу)) И я нашел газлифт, который при открытии блокируется в том состоянии, в котором его открыли и имеет функцию доводчика при минимальном открытии.
serakov.design написал: сам бак есть? Как крепить его понятно? или тоже задача для решения?
При том, что высота проема 700, с баком проблем не будет. Найти какой-нибудь, даже если не очень большой, то можно. Крепить - можно хоть саморезами к фасаду, есть идея на направляющие посадить.
serakov.design написал: Ну и всегда можно сделать выдвижной вариант
Если я совсем огорчусь и не найду решения, выдвижной или с открытием влево/вправо уже точно продуманы. Даже предложили прикольный вариант с выезжающим баком на площадке. То есть, вся основная проблема в том, что боковые стенки и фасад между собой имеют угол не 90 градусов. А из всего, что я видел, газлифты крепятся только под 90 градусов. Поэтому и задался вопрос - можно ли?
И за одно, раз уж так получилось. Вопросик, как правильнее рассчитать какого размера нужен будет фасад будучи вкладным?
29.02.2020 в 19:04:14
dredom написал: В том-то и цинус, что пока самое желанное - это откидывающийся фасад. По типу вот такого вот
Выдвижной - ничем не хуже, и возможно лучше. Тем более - на скошенном шкафе И главное просто, и типовыми механизмами. Ведро можно заказать под геометрию шкафа - сварят из листового полипропилена.
dredom написал: Вот, то есть, исходя из того, что фасад откидывается вниз. Сам фасад крепится петлями снизу
и ведро у Вас будет или мааааленьким, или упрется в стенку. Сделайте макет - будет понятно.
dredom написал: При том, что высота проема 700, с баком проблем не будет.
хех, проверьте на макете - геометрию не обманешь :)
dredom написал: Даже предложили прикольный вариант с выезжающим баком на площадке.
Именно такой - низкий ящик выезжает вместе с фасадом.
dredom написал: То есть, вся основная проблема в том, что боковые стенки и фасад между собой имеют угол не 90 градусов. А из всего, что я видел, газлифты крепятся только под 90 градусов.
В этом проблем нет - газлифт крепится перпендикулярно фасаду... шляпа в другом - см выше
dredom написал: нужен будет фасад будучи вкладным?
Почему вкладным, если остальные будут накладными?
AH-74
AH-74
Воронеж
29.02.2020 в 19:31:27
dredom написал: дверь, которая должна быть откидной, с функцией блокировки положения и доводчиком. К двери крепится мусорный бак и получается всё красиво
не задумывался, почему двери с мусорным ведром делают распашными? красиво будет 1-ый день, дальше красота закончится, а подтеки пищи на откидушке + вонь из этого угла начнутся...
dredom
dredom
29.02.2020 в 19:34:19
BV написал: Выдвижной - ничем не хуже
в моем случае немного хуже из-за расположения этой тумбы и удобности при постоянном пользовании.
BV написал: ведро у Вас будет или мааааленьким, или упрется в стенку
Как вы и сами сказали, сделать ведро, куда меньше проблем. Даже если и покупать готовый вариант, можно прямоугольное купить, можно любое другое подходящее ведро расположить на фасаде правее и тогда всё влезет.
BV написал: проверьте на макете
Еще бы я умел :D
BV написал: Именно такой - низкий ящик выезжает вместе с фасадом.
Как сказал, из-за расположения кухни менее удобно будет. Мне предложили вот такой вариант что будет удобно, постоянно подходить слева и открывать.
BV написал: газлифт крепится перпендикулярно фасаду
Так а где у меня перпендикуляр, если фасад и боковая стенка не 90 градусов. Если они крепятся вот так, а мой фасад под углом по отношению к боковой.
Тумба представляет из себя что-то такое, но с другими размерами клик
BV написал: Почему вкладным, если остальные будут накладными?
Где остальные накладные?))) Вкладной проще из-за того, что не надо будет срезать углы для плотного прилегания с боковыми стенками
dredom
dredom
29.02.2020 в 19:36:48
AH-74 написал: подтеки пищи на откидушке + вонь из этого угла начнутся
Сейчас у меня просто стоит открытое ведро. Я стараюсь не доводить до такого. Выкидываю всё, что может подтекать/вонять либо сразу, либо в ближайшее время.
AH-74
AH-74
Воронеж
29.02.2020 в 20:18:20
dredom, если один живешь, возможно и прокатит, если семья с любительнецей выпечки/готовки или престарелые люди, то им такое открывание кмк не айс)
29.02.2020 в 20:31:11
dredom написал: Как вы и сами сказали, сделать ведро, куда меньше проблем. Даже если и покупать готовый вариант, можно прямоугольное купить, можно любое другое подходящее ведро расположить на фасаде правее и тогда всё влезет.
Тогда Ваш вариант - небольшое ТРЕУГОЛЬНОЕ ведро :)
dredom написал: Мне предложили вот такой вариант что будет удобно, постоянно подходить слева и открывать.
Габариты будут немного больше, чем с выезжающим фасадом, а ведро - меньше. В случае с выезжающим можно использовать ПОЧТИ весь обьем шкафа.
dredom написал: Так а где у меня перпендикуляр, если фасад и боковая стенка не 90 градусов. Если они крепятся вот так, а мой фасад под углом по отношению к боковой. Тумба представляет из себя что-то такое, но с другими размерами клик
Перпендикулярно фасаду к дну, другая точка в верхней части фасада. Но к стенке шкафа Вы его не прижмете.
dredom написал: Где остальные накладные?)))
Обычно на кухнях такие используют, и подозреваю, что есть соседние шкафы.
dredom написал: Вкладной проще из-за того, что не надо будет срезать углы для плотного прилегания с боковыми стенками
Разве? Нарисуйте что-ли... :) И скос сверху - не забудьте... петли же снизу... Да и еще - надо обеспечить точные зазоры, которые могут измениться от провиса/перекоса и будет тереть. Накладные - намного проще с этом плане. Да и вид торчащих краев короба из ДСП - так себе.
dredom
dredom
29.02.2020 в 23:07:16
BV, так я о чем и вел изначально разговор-то. Я же не про петли говорил, а про газлифты.
Да я вам скажу больше, кухни-то особо и нет. Сколько не красота мне нужна, а функциональность и удобство. В случае накладного, придется срезать углы на фасаде, чтобы он был плотно, а вкладного - рассчитать правильно размеры. Что сложнее, даже не знаю :D
dredom
dredom
29.02.2020 в 23:08:55
BV, а по поводу выдвижного. Посмотрел я цены на этот механизм, перехотел)))
