rom123
rom123
26.02.2020 в 20:03:55
Из-за кривой стяжки приходится класть плитку на очень большой слой. 2-3 см перепады. Стяжка с теплым водяным полом. Стяжка не очень хорошего качества, местами есть пустоты. Собственно вопросы такие:
  1. Можно ли использовать заполнитель например керамзит или щебень. То есть первый слой, 2 см идет клей+щебень а потом 1 см просто клей.
  2. Если первый вариант нельзя. То как и чем лучше выровнять пол? Каким составом? По маякам или есть другие способы?
strider1978
strider1978
26.02.2020 в 21:03:59
Клей сейчас и так никакой, ещё и заполнитель в него пихать.
Заливать конечно надо, под плитку можно и без маяков, или натереть маяки цементной смесью.
rom123
rom123
26.02.2020 в 21:58:08
strider1978 написал: Клей сейчас и так никакой, ещё и заполнитель в него пихать.
strider1978, Чем лучше залить стяжку 1-2 см? Каким составом? С учетом что основная стяжка полусухая и местами глухая и укрепить ее не получится из-за теплого пола. Может армировать ее хотя бы как-то. Сетка или фибра может как то поможет.
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2020 в 22:51:08
rom123 написал: Чем лучше залить стяжку 1-2 см? Каким составом?
Ровнитель для пола.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2020 в 23:33:49
AndyMirror написал: Ровнитель для пола.
:D на мертвый полусухач - нормально ! и ногами сверху утрамбовать чтобы четче зашло да ?
пескобетоном М300 армировать кладочной сеткой
stad
stad
26.02.2020 в 23:56:20
Пескобетон слоем 1-2 см? По тёплому полу? Да ещё и кладочную сетку в этот слой?
Хотел бы я на это посмотреть. Отслоится от основания ещё в стадии усадки. А если нет, то после включения теплого пола.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2020 в 00:39:37
stad написал: после включения теплого пола
при заливке теплый пол не выключать, накрыть пленкой, создать тепловлажностную среду чем по вашему будет отличатся заливной пол ? ну кроме естесно дороговизны и трудоемкости ? да ничем в общем то требования к основанию у наливного ? так пустяк ? вы рискнете залить хотя бы метров 15 квадратных слоем 1 см ?
27.02.2020 в 03:39:58
fhntv написал: rom123 написал: Чем лучше залить стяжку 1-2 см? Каким составом?
:killyourselfbywall: "Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите." (С)
stad написал: Пескобетон слоем 1-2 см? По тёплому полу? Да ещё и кладочную сетку в этот слой? Хотел бы я на это посмотреть.
занимаю 2е кресло :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2020 в 10:31:30
помните принцип древних - отвергая предлагай и где ваши предложения товарищи комментаторы ? то что прочная корочка местами отойдет от непрочного основания да, может быть но под плиткой вы этого не увидите и не ощутите никак на загнивающем западе вообще крупноформат кладут на дистанционный разделитель полипропилен сетка вот дураки то
stad
stad
27.02.2020 в 12:13:22
Кладочная сетка в слое 1 см будет не арматурой, а разделителем как горизонтальным, так и вертикальным. Цпс слоем 1 см от теплого пола отторгается после включения и отключения неоднократного. Не надо кивать на запад. Там, если что то делают, то по инструкции от производителя, а не порют отсебятину. А выравнивать- либо плиточным клеем с вечера , либо ровнителем, как уже тут предлагали.
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
27.02.2020 в 12:32:59
Так то если сделать адгезионный слой из плиточного клея и накатить сверху 1 см. Цпс или пескобетона по мокрому, то пирог будет держаться и никуда не отойдет . Хоть по теплому полу, хоть по полусухой. :)) Сетку конечно не кладу — она там реально лишнее.
