Covboy
Covboy
Брянск
27.02.2020 в 12:43:10
MSTR написал: Так то если сделать адгезионный слой из плиточного клея и накатить сверху 1 см. Цпс или пескобетона по мокрому, то пирог будет держаться и никуда не отойдет . Хоть по теплому полу, хоть по полусухой. :)) Сетку конечно не кладу — она там реально лишнее.
А смысл так мудрить с пирогами ? Сэкономить копейки на цпс ? В ущерб сомнительной державе ? Не проще ли в таком случае взять самый дешевый плиточный клей с минимумом полимеров и накатать выравнивающий слой в 1 сантим. Я за вариант с наливными полами.
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
27.02.2020 в 12:48:00
Можно и клеем, но делаю как удобней. Выровнять жесткий пескобетон проще , чем возить уровнем по прилипающему клею. Да и потом ходить по нему удобней — не стирается в пыль :)
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2020 в 13:52:48
fhntv написал:
AndyMirror написал: Ровнитель для пола.
:D на мертвый полусухач - нормально ! и ногами сверху утрамбовать чтобы четче зашло да ?
rom123 написал: Чем лучше залить стяжку 1-2 см? Каким составом?
пескобетоном М300 армировать кладочной сеткой
fhntv, да вы просто юморист. :D
Что грубый ровнитель, что пескобетон м300, для вас как не сведущего, это как шило и мыло.
27.02.2020 в 15:59:48
stad написал: Кладочная сетка в слое 1 см будет не арматурой, а разделителем как горизонтальным, так и вертикальным.
для того, чтобы она стала разделителем - надо ее еще в этот слой засунуть :D
Повторюсь, что хотел бы посмотреть, как это можно сделать с картой этой сетки в реальности, хотя бы в слой 4 см...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2020 в 21:49:59
stad написал: Кладочная сетка в слое 1 см будет не арматурой, а разделителем как горизонтальным, так и вертикальным. Цпс слоем 1 см от теплого пола отторгается после включения и отключения неоднократного. Не надо кивать на запад. Там, если что то делают, то по инструкции от производителя, а не порют отсебятину. А выравнивать- либо плиточным клеем с вечера , либо ровнителем, как уже тут предлагали.
stad, кладочная сетка - это ячея 5 см на 5 см - думает и правда разделит до расслоения ? кстати вы ее видели в живую ? там пруток 3 мм цпс слоем 1-2 см а не строго 1 плитклей не допускает таких величин без усадки
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2020 в 21:54:38
BV написал: хотел бы посмотреть, как это можно сделать с картой этой сетки в реальности, хотя бы в слой 4 см...
открою секрет реальной жизни сетка картами идет большими не обязательно заводскую размерность использовать можно подрезать хоть метр на метр на сантим уходит легко - лично делал
AndyMirror написал: Что грубый ровнитель, что пескобетон м300, для вас как не сведущего, это как шило и мыло
:D нет для настоящих ценителей барабанов страдивари - это конечно прежде всего престиж, потом перфекционизм, потом ...эээ...ну подскажите ? я забыл что еще ? вроде больше ничего а ! цена ! вместо 150 руб за М150 отдадим 600 руб за М100 той же кубатуры но все дорогое - хорошее ! всегда ! не правда ли ? :D
MSTR написал: Выровнять жесткий пескобетон проще
вы практикой не сбивайте с толку ход диалога у нас теоретические конфессии понимаете ;)
27.02.2020 в 22:12:06
fhntv написал: можно подрезать хоть метр на метр на сантим уходит легко - лично делал
надеюсь сетка соединена по правилам - внахлест? :D Давайте дальше...
stad
stad
27.02.2020 в 22:27:57
fhntv, нет, конечно не видел вживую, я так же как и вы, по Гуглу все смотрю и сужу) Главное, когда свою стяжку такую делать будете, не вытаскивайте маяки. Вы уже писали где то, что когда штукатурка у вас бухтит, маяки отсекают бухтящие зоны. Авось и тут отсечет). Неплохо бы изучить как в стяжках работает сетка. Для того, чтобы работала, она должна быть в нижней трети. И слой должен быть хотя бы сантиметра 4 минимум. В вашей же такой стяжечке она максимум не даст расползтись ей. От отслоений и трещин не спасет абсолютно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2020 в 22:30:45
BV написал: надеюсь сетка соединена по правилам - внахлест?
нет просто лежит как попало :eek: а что надо соединять ?
stad написал: никакого полета фантазии.
жаль.бытие определяет сознание как говорил Маяковский - твори выдумывай пробуй ! (с) насчет маяков замечу - только в гипсе, в ЦПС обязательно вынимать -знаете ли кислотность там другая... хелико бактер ;)
stad
stad
27.02.2020 в 22:35:10
fhntv, щелочность в цементе. А в гипсе чрезвычайно охотно ржавеют.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2020 в 22:36:38
stad написал: fhntv, щелочность в цементе. А в гипсе чрезвычайно охотно ржавеют.
stad, в гипсе не ржавеют ржавеют в кислороде в цементе ржавеют по настоящему
