Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.02.2020 в 16:27:23
Отключать по одному проводу. Если УЗО выбивает только при одном подключенном проводнике L или N, то есть временное решение (пока жить не захочется) эту жилу поставить на защитную, а целые пустить на питание. Но этот совет вредный и членовредительный, просто показывающий как без приборов понять, куда утечка, внутрь кабеля (на защиту, пробита внутренняя изоляция) или в стену (пробита внешняя изоляция).
igor1
igor1
27.02.2020 в 16:54:15
Если кабель для подключения конденсатора (зачем он там нужен?), то, возможно, Вам третий провод и не нужен? Или, просто конденсатор оставьте в шкафу, а кабель выбросьте.
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2020 в 17:06:18
igor1, :D
Кондёр на местном жаргоне - кондиционер .
Да, ни фига.
igor1
igor1
27.02.2020 в 17:23:22
dokar спасибо. Однако, в таком случае, вопрос ТС не имеет смысла. Разумеется, задавать можно любые вопросы, но... При вводных ТС, на мой взгляд, понятно, что кабель либо пробит, либо имеет внутреннее повреждение. Причем, без всяких сложных измерений. Конечно, обидно. Но, опять же, на мой взгляд, заменить метр кабеля проще, чем ждать, а вдруг "прилетит волшебник в голубом вертолете".
27.02.2020 в 17:24:56
Мишутк написал: этот совет вредный и членовредительный,
именно так. Потому что неизвестны масштабы повреждения изоляции. И то, что сработает сейчас, может перестать работать через некоторое время
юра Т
юра Т
27.02.2020 в 18:19:38
Nikitosik12345 написал: это пробовал - не помогло
а жилы в разные стороны развели?
Nikitosik12345
Nikitosik12345
Волгоград
27.02.2020 в 18:38:49
Спасибо всем большое за помощь! Действительно N и PE закоротило между собой, и мультиметр в режиме прозвонки еле-еле пищал. Обрезал кабель с одной и другой стороны по 20 см, коротыш ушел. От РК отходит кабель на 2 розетки и кондер. А от РК к щитку кабель идет к отдельному АВ. Дико извиняюсь за беспокойство!:)
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2020 в 18:47:39
Nikitosik12345, Для кондиционера должна быть отдельная линия с двухполюсным автоматом , иначе в следующий раз, когда будет выносить УЗО , вы приедете сюда снова выносить мозг форуму . :)
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
27.02.2020 в 21:02:45
dokar написал: должна быть отдельная линия с двухполюсным автоматом
а может у него через обычную розетку подключается
27.02.2020 в 21:21:00
Nikitosik12345 написал: Обрезал кабель с одной и другой стороны по 20 см, коротыш ушел.
я бы такой кабель без проверки мегомметром не оставлял
Nikitosik12345
Nikitosik12345
Волгоград
28.02.2020 в 08:05:40
dokar, понял, просто изначально, когда делал для него линию, подумал еще 2 розетки кинуть к которым максимум зарядка от телефона подключаться будет. А насчёт двухполюсного АВ на эту линию не думал даже. Наверное, конечно, так правильно. Но тогда как понять на какие ставить двухполюсники, а на какие нет (плита, стиралка, бойлер и т. д.)? За вынос мозга - извиняюсь. Учусь пока только электрике, но учусь прилежно и быстро:)
