Nikitosik12345
Nikitosik12345
Волгоград
27.02.2020 в 07:32:56
Здравствуйте! Позавчера собрал щит и подключил к вводному кабелю. Ввод - фаза, ноль и земля. Когда включал УЗО (их 2) и АВ (8 шт.) одно УЗО выбило. Далее последовательным отключением АВ от линии выяснил, что выбивает из-за кабеля (NYM 3х2.5). Причём это небольшой метровый участок идет от РК для кондёра. Ни к чему не подключен (один конец просто висит в воздухе заизолированный). То есть подключаю кабель к РК - выбивает УЗО, отключаю - всё хорошо. Кабель заштроблен в стену. В чём может быть проблема? Пробита изоляция, утечка на арматуру, как это проверить? Есть мультиметр электронный дома. Можно ли устранить проблему не вскрывая штробу? Если нужна доп. информация и фото - могу приложить, скажите только, что нужно.
OlegCh
OlegCh
27.02.2020 в 08:20:55
А вы померили сопротивление между каждой жилой и землей?
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
AirMakks
AirMakks
27.02.2020 в 08:21:10
Скорее всего подружился ноль с землей. Где и как -уже не столь важно. Кабель менять, увы. Или включить без дифзащиты и посмотреть что будет. Но это опасно. Для жизни
ТОК-СМЕРТЬ!
Nikitosik12345
Nikitosik12345
Волгоград
27.02.2020 в 08:47:55
OlegCh, нет, не мерял, сегодня померяю - скажу какие результаты.
Nikitosik12345
Nikitosik12345
Волгоград
27.02.2020 в 08:48:28
AirMakks, Обидно :sorry:
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2020 в 08:54:37
Nikitosik12345, Замотанный конец размотайте .
Да, ни фига.
AirMakks
AirMakks
27.02.2020 в 09:04:06
dokar написал: Nikitosik12345, Замотанный конец размотайте .
dokar, тоже кстати вариант :)
ТОК-СМЕРТЬ!
Nikitosik12345
Nikitosik12345
Волгоград
27.02.2020 в 11:47:55
dokar, это пробовал - не помогло
SergSB
SergSB
Ялта
27.02.2020 в 11:57:35
Проверьте кабель. Узнайте какая жила или какие жилы не работают. А далее уже думайте что делать - или кабель поменять или где-то найти 0, землю рядом.
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2020 в 12:15:07
Nikitosik12345,
Что за распайка для кондера ? Зачем она понадобилась ? На линии от распайки висит ещё что-то ? И наконец , что показывает мультиметр в режиме прозвонки ? Эх, все клещами приходится вытягивать . :(
Да, ни фига.
27.02.2020 в 16:22:25
Nikitosik12345 написал: В чём может быть проблема?
В изоляции кабеля.
Nikitosik12345 написал: Пробита изоляция,
естественно пробита...
Nikitosik12345 написал: утечка на арматуру,
или просто в бетон, или на жилу земля кабеля...
Nikitosik12345 написал: Есть мультиметр электронный дома.
если замыкание имеет низкое сопротивление - покажет, если относительно высокое - не покажет. По уму нужно замерять мегаомметром при высоком напряжении - не менее 1000вольт.
