Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.02.2020 в 09:52:14
Nikitosik12345 написал: Но тогда как понять на какие ставить двухполюсники, а на какие нет (плита, стиралка, бойлер и т. д.)?
При наличии узо только на один потребитель - автоматически получится двухполюсное отключение. Стационарный потребитель с подключением в труднодоступном месте (или не через розетку) - тоже двухполюсник. Под одним узо несколько стационарных потребителей или разнофункциональных групп розеток - тоже их отсекать двухполюсниками.
Принцип простой, для оперативного отключения аварийной линии без узо достаточно рвать фазу. С узо надо отключать оба провода: фазу и нейтраль. Ясен пень, что не оперативно в щитке отцепляется нулевой проводник и дальше все просто. Но до визита специалиста обычному квартиранту можно по телефону сказать какой автомат включить/выключить и жизнь продолжится. В случае однополюсника под узо можно долго сидеть без электричества.
ebf
ebf
28.02.2020 в 14:01:03
Мишутк написал: Стационарный потребитель с подключением в труднодоступном месте (или не через розетку) - тоже двухполюсник.
Труднодоступность не имеет никакого значения :yu:
Мишутк написал: Принцип простой, для оперативного отключения аварийной линии без узо достаточно рвать фазу. С узо надо отключать оба провода: фазу и нейтраль.
Прямо НОУ ХАУ :)
Nikitosik12345 написал: За вынос мозга - извиняюсь. Учусь пока только электрике,
Оно вам надо :popcorn
При наличие головы и финансов,везде :yu:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.02.2020 в 15:07:05
ebf написал:
Поспорю. Микроволновку я считаю стационарным потребителем, линия у меня под отдельным автоматом защиты, диффзащита групповая. Не вижу смысла ставить двухполюсник на этот прибор. Вопрос больше экономии места в щитке. В случае аварии в подключенном приборе (выбивает диффзащиту) он элементарно отключается от розетки.
ebf написал:
Прямо НОУ ХАУ
Я делал акцент не на том, что надо отключать при срабатывании диффзащиты, а на том, чтобы автор темы задумался над каждой линией, сможет ли он или человек под его руководством оперативно отключить аварийный потребитель. Не пользуясь инструментами и не прикладывая избыточных усилий и не проявляя чудеса акробатики.
ebf
ebf
28.02.2020 в 15:25:10
Мишутк написал: Поспорю
Не надо :)
Мишутк написал: Микроволновку я считаю стационарным потребителем
Только встройка :)
Мишутк написал: Не вижу смысла ставить двухполюсник на этот прибор.
Ваше право :)
Мишутк написал: В случае аварии в подключенном приборе (выбивает диффзащиту) он элементарно отключается от розетки.
Так хоть что отключается от розетки,если её поставили :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.02.2020 в 16:15:29
ebf написал: Так хоть что отключается от розетки,если её поставили
Увы, холодильник, вытяжка, духовка не могут похвастаться оперативным доступом к розетке. По возможности им и им подобным лучше ставить двухполюсное отключение. Особенно, если это прибор без кнопки выключения.
ebf
ebf
28.02.2020 в 16:23:58
Мишутк написал: По возможности им и им подобным лучше ставить двухполюсное отключение. Особенно, если это прибор без кнопки выключения.
Я вроде уже написал
ebf написал: Nikitosik12345 написал: Но тогда как понять на какие ставить двухполюсники
и это не блажь ,а если почитать то можно найти следующее 7.3 Отключение нейтрального проводника Необходимость отключать или не отключать нейтральный проводник связана с защитой от косвенного прикосновения В схемах TT, TN-S и IT(1) В случае повреждения, автоматический выключатель цепи отключит все полюса, включая полюс нейтрали, то есть, автоматический выключатель является многополюсным 7.4 Изоляция нейтрального проводника Общепринято, что каждый проводник должен быть оснащен устройством отключения от источника.
А ваши додумки о сложности отключения и тому подобное ,оставьте для себя или для других :)
ebf
ebf
28.02.2020 в 21:43:52
BV написал:
ebf написал: В схемах TT, TN-S и IT(1)
В МКД TNCS.
BV, Ну на эту тему я точно в дебаты вступать не буду :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.03.2020 в 12:15:01
Автор, как сказал Dokar, размотайте конец в подрозетнике. Так же имеет смысл его чуть распушить и заизолировать жилы, может коротить из-за контакта металла на срезе, особенно если кабель резали кусачками.
Ещё как вариант, косячное подключение в щите, например, есть контакт из-за повреждения изоляции.
Конечно, мегомметр вам в помощь, но, думаю, будь он у вас, вы бы не создавали эту тему..
Мои статьи по электрике
