alex50
alex50
04.03.2020 в 22:13:46
тут целая куча всякой защиты!....скорее тен конвекции свет давал! для проверки подай питание на каждый вентилятор, посмотри как дует! всё!
04.03.2020 в 22:16:48
alex50 написал: для проверки подай питание на каждый вентилятор, посмотри как дует!
лучше - через лампочку 100вт... чтобы не бахнуло, если вентилятор коротнул
PS Могло сдохнуть управление вентилятором конвекции, потом ТЭН поджарил все остальное... и сам вентилятор тоже
ser000
ser000
06.03.2020 в 12:47:28
BV написал: Эти штуки обычно работают как защита при превышении температуры - размыкают цепь биметаллическим контактом.
Такие штуки есть нормально замкнутые и нормально разомкнутые.
А для вентилятора как-раз таки может быть нормально разомкнутая штучка и включения вентилятора как раз таки при перегреве.
wolfdog написал: Просто со временем сдох? или искать причину дальше?
Вскрытие покажет, а то может что-то завалилось или винтики какие отвалились и вентилятор заклинило с последующим выгоранием.
wolfdog написал: все внешние панели сильно нагрелись. При разборе проверил терморазрывы - все в порядке.
Я бы подверг сомнению ваше утверждение, т.к. если устройство вышло за штатные температурные режимы, то как бы защитные термопредохранители(термореле, термостат) как раз таки не справились со своей задачей и их работоспособность под большим вопросом.
Только недавно разбирался с плитой, только ситуация была обратной и реле как раз таки сработало - отключило фазу (но больше не включилось), где предохранительное термореле (10 лет эксплуатации) отключило цепь и залипло в разомкнутом положении. Удалось реанимировать контакт реле путём охлаждения реле в морозилке и удара о стол, но обратно ставить не стал заменил на другое ТК24-00-1-120+/-3% (ТП говорила, что нужен на 110 градусов, но решил взять немного побольше), Термостат нормально замкнутый за каких-то 100 руб. из чип-дип (техподдержка запросила почти 1000 руб. за такую штуку, но разболтала параметры необходимого устройства - правда помогла поддержка другого государства, а поддержка из РФ ни чего не разглашала и просто посылала в сервис или к своим поставщикам).
KSD рассматривал, но заказывать либо из поднебесной дешево или только от 5 штук и больше.
06.03.2020 в 15:27:15
ser000 написал: BV написал: Эти штуки обычно работают как защита при превышении температуры - размыкают цепь биметаллическим контактом.
Такие штуки есть нормально замкнутые и нормально разомкнутые. А для вентилятора как-раз таки может быть нормально разомкнутая штучка и включения вентилятора как раз таки при перегреве.
надо выделить слово "обычно" ? :)
