nadegniy
nadegniy
05.03.2020 в 21:31:22
Айнира написал: Это снова я!) Неоперившийся строитель) Мне предстоит штукатурить толстым слоем. Я так понимаю, необходимо использование сетки. Я уже насмотрелась роликов как ею пользоваться и как класть, но не определила для себя, куда по толщине. У меня получится очень неровный слой, кое-где даже сходящий на нет, а кое-где достигающий и 2 см в толщину. Куда по толщине класть сетку? На "дно", то есть в самом начале? Или ближе к концу, под слой поверхности? А может и не один слой сетки? Еще не могу решить, наносить ли штукатурку(цементную) на толстые места разом (по маякам, правилом и т.д.) или послойно с высыханием?
Айнира, Делайте всё по технологии, сетка вам не нужна! !#[https://www.youtube.com/watch?v=9006aO9p_4s&t=145s]
nadegniy
nadegniy
05.03.2020 в 21:32:55
dmitrovski написал: Айнира, толстый слой для цементной штукатурки это от 30мм, для гипсовой от 50мм Для гипсовой сетка вообще не нужна! Для цементной сетка бьется с отступом от стены около 10мм
dmitrovski,Не нужна сетка, нужен обрызг
nadegniy
nadegniy
05.03.2020 в 21:34:18
Айнира написал: Поверхность - крашеный старой советской несдираемой, видимо, масляной краской ацеид, зачищенный от всего лишнего и покрытый бетонконтактом. Это ванная комната. И я очень прошу снова не начинать разговор о сносе ацеида))) Я начиталась как от него все отваливается и что стараться делать чтобы не отвалилось. Отсюда и цементная штукатурка и сетка. Снаружи будет плитка.
Айнира, Разберите и заново соберите стены листовым материалом, не занимайтесь ерундой.
Айнира
Айнира
06.03.2020 в 19:21:17
Тема плавно перетекла в "как и чем штукатурить ацэид". Окай) Пусть будет гипс для мокрых помещений. Под него влагостойкой грунтовкой пройти? На таком варианте здешний консилиум сойдется?)
Грэй
Грэй
07.03.2020 в 04:04:17
Айнира написал: Окай) Пусть будет гипс для мокрых помещений. Под него влагостойкой грунтовкой пройти?
Ацеид это же невпитывающий воду (и грунтовку) материал. То есть, он сам по себе влагостойкий, и на него не нужно мазать "влагостойкую" грунтовку.
Айнира
Айнира
07.03.2020 в 10:56:02
Вот я не в курсе, что имеется в виду под невпитывающий, но ацеид от воды намокает же. Может и не сильно и не насквозь, но явно какое-то количесво воды туда уходит. Плюс, опять же, вроде грунтовка еще и прилипание увеличивает....
Грэй
Грэй
07.03.2020 в 12:50:42
Айнира написал: но ацеид от воды намокает же. Может и не сильно и не насквозь, но явно какое-то количесво воды туда уходит.
тогда грунтуйте.
Айнира написал: Плюс, опять же, вроде грунтовка еще и прилипание увеличивает....
это уловка менеджеров, но, она укрепляет в принятом решении: -грунтуйте.
07.03.2020 в 22:30:09
Грэй написал:
Грэй, железная логика :killyourselfbywall:
Пусть грунтовка сползет чулком в случае попадания влаги?:)
07.03.2020 в 22:31:48
Айнира написал: Вот я не в курсе, что имеется в виду под невпитывающий, но ацеид от воды намокает же. Может и не сильно и не насквозь, но явно какое-то количесво воды туда уходит. Плюс, опять же, вроде грунтовка еще и прилипание увеличивает....
Айнира, верно. Ещё ацеид выгибается от увлажнения одной стороны
