Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.03.2020 в 22:49:11
MaSeVi,
Главный плюс галогенок, а он у них тоже есть - качество освещения и цветопередача. Свет галогенки максимально приближен к солнечному из всех источников света для дома.
Ведь ими освещают витрины ювелирных магазинов и прочих, где дорогой товар должен выглядеть максимально хорошо.
Минусов, вы правы, тоже много:
Жарят, много потребляют, нехило светят ультрафиолетом, если производитель сэкономил на покрытии. Хотя это и минус и плюс одновременно, ну по крайней мере, для северных широт :)
По сроку жизни не соглашусь - китайское светодиодное барахло живет не сильно дольше, а по цене оно несопоставимо дороже. Вплоть до того что китайские лампы из Леруа горели через пару месяцев.
Но, конечно, каждый сам выбирает, я понимаю что большинство выберет светодиоды :) и понимаю ваш выбор, он вполне логичен.
Просто для меня было важно качество освещения, жаль не сфоткать, убрал уже ленты, разница просто была очень сильно заметна. Сам не верил до того, как столкнулся.
Может, в ванной плитка такая была, черт знает. Но поставив ради интереса галогенки, я уже не смог отказаться от них.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
АлВас
АлВас
Одесса
07.03.2020 в 10:42:35
Оно то так, теплый ламповый свет ближе к натуральному и приятнее глазу, вот только светильников разных мало для их применения, например- настольных ламп не видел ни разу. Вот и приходится пользоваться разным китаепромом...
07.03.2020 в 12:19:38
АлВас написал: Оно то так, теплый ламповый свет ближе к натуральному и приятнее глазу, вот только светильников разных мало для их применения, например- настольных ламп не видел ни разу. Вот и приходится пользоваться разным китаепромом...
АлВас, У меня настольная из икея
АлВас
АлВас
Одесса
07.03.2020 в 12:37:17
Хорошо вам...
10.03.2020 в 12:30:14
Alexey_Spb написал: Если ставить керамику и светильники с воздушными зазорами специально для галогенок, а так же изоляцию из кремнийорганический резины, то разве это все будет.. я ни разу не видел при грамотном монтаже.. И чернота это ведь всегда что-то сгоревшее, что там было, интересно? Может, это на кухне с плохой вентиляцией было, где жир нагорал?
Вы часто грамотный монтаж видели? :) А насчет черных пятен - жара вызывает усиленную конвекцию и над лампами - пятна подгоревшей пыли.
Alexey_Spb написал: Ведь ими освещают витрины ювелирных магазинов и прочих, где дорогой товар должен выглядеть максимально хорошо.
Витрины освещают спотами - направленными источниками света. Тогда это были галогенки, которые сейчас практически везде заменены на лед источники света.
Alexey_Spb написал: По сроку жизни не соглашусь - китайское светодиодное барахло живет не сильно дольше, а по цене оно несопоставимо дороже. Вплоть до того что китайские лампы из Леруа горели через пару месяцев.
Сравнивать гуано с норм изделиями? А почему не сравнить гуано галогенки с гуано ЛЕД? Галогенки китайские по опыту летят с завидной регулярностью и через месяц...
АлВас
АлВас
Одесса
10.03.2020 в 12:48:33
Применяли в своих изделиях до массового наплыва СДЛ галогенки и КЛЛ от Сильвании, ДжЭл, Филипс, служили долго и нудно. Одно удобство у СДЛ- низкая цена, низкое напряжение питания.
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.03.2020 в 21:29:12
Освещение подъезда, круглосуточное - КЛЛ 20-23 Вт Филипс, Осрам горели непрерывно 2 года.
siemens
siemens
Тула
11.03.2020 в 18:00:13
BilliDjons написал: Добрый вечер! После установки двух наружных блоков кондиционера Haier 2U18FS2ERA, столкнулся со следующей проблемой. При отключении электричества в многоквартирном доме (либо при срабатывании реле напряжения) и последующим включении, выбивает основной автомат ABB S202 C32. До появления кондиционеров, такие проблемы отсутствовали. С учетом, того что в квартире по мимо кондеев присутствует холодильник, морозильная камера, несколько блоков питания светодиодной ленты, рискну предположить, что проблема кроется в больших пусковых токах. Так ли это? Для борьбы с пусковыми токами предлагают использовать реле задержки времени (RV-01), смущает что максимальный ток нагрузки у данного реле - 16А, рабочий ток одного кондиционера 7,7А а вот пусковой ток не известен =))), но даже если предположить, что он в три раза больше номинального, то это уже 23А, что превышает ток реле задержки времени. Прошу Вас подсказать, как решить сложившуюся проблему. Спасибо! Каждый из кондеев подключен к своему автомату ABB C16. Фото щитка прилагаю.
BilliDjons, Вам бы найти причину пусковых токов.
Если причина в инверторах кондиционеров - я бы задал вопрос производителю, возможно у вас брак. Зарядка DC-цепи инвертора должна происходить плавно, иначе очень полупроводники выпрямителя быстро деградируют и он умрет.
Однако, проблема может быть и в китайских светильниках/лампочках : !#[http://www.youtube.com/watch?v=vL6XLIFaQDE] В этом случае помогут резисторы небольшим сопротивлением и рассчитанной мощности в цепи нагрузок которые создают большие пусковые токи. Ну или замена лампочек/светильников на другие.
11.03.2020 в 18:07:49
siemens, а если бы токоизмерительный резистор был 0,1 Ом ?
siemens
siemens
Тула
11.03.2020 в 18:18:06
BV написал: siemens, а если бы токоизмерительный резистор был 0,1 Ом ?
BV, Вероятнее всего, пусковой ток был бы ~160-180 Ампер. Сейчас 230/(Rрезистора+Rлампы) = 100 Ампер, в пике.
Мы, как пример, для уменьшения пускового тока трансформатора 1кВа (660VAC) ставим резистор 3-5 Ом на 10-20Вт.
11.03.2020 в 18:29:57
siemens написал: BV, Вероятнее всего, пусковой ток был бы ~160-180 Ампер. Сейчас 230/(Rрезистора+Rлампы) = 100 Ампер, в пике.
Да, почти все верно - дополнительно еще сопротивление и индуктивность проводки. Речь была о том, что для меньшей "погрешности" лучше использовать резистор с меньшим сопротивлением.
