#6797452
СМ Бош WMV1600 стал стучать барабан при отжиме. В режиме дистанционной диагностики выяснилось, что сзади торчат белые пластиковые заглушки что ли. В интернете такие вижу на фото с болтами - но они наверняка траспортировочные. В общем вопрос такой: эти заглушки надо удалять после удаления траспортировочных болтов или наоборот надо ли их дополнительно закреплять более короткими болтами (т.к. судя по конструкции нормально держаться без болтов они не будут) ? Смущает, что раньше стука не было, а сейчас одна такая заглушка сломалась...
спасибо
SergeyE написал:
спасибо
SergeyE, Эта пластиковая втулка в комплекте с металлическим болтом и называется "транспортировочный болт". Их необходимо удалить сразу после монтажа техники на место.
Мой опыт к Вашим услугам!
Транспортировочные болты, надеюсь, удалены.
Проверьте слив аж до канализации. Фильтр насоса вывернуть, затем все продуть с обратного конца сливного шланга.
Загружайте правильно белье, мало - плохо. Желательно разнокалиберное и не сложенное стопкой. Иначе - дизбаланс.
