YuliyaKolugina
YuliyaKolugina
05.03.2020 в 12:38:09
Здравствуйте!
Дом II-18/12 Через интернет выбрала дверь и заказала установку. Замерщик и потом мастера сказали, что нужно ставить дополнительное усиление, потому что стена слишком хлипкая - стена между квартирой и тамбуром сделана из какого то мусора, палки, гипсокартон, песок, осыпающаяся штукатурка.
С дверью проблем нет. Но вот как теперь закрыть пену между стеной и рамой? Можно было бы просто срезать лишнюю пену, за шпаклевать и поклеить обои. Но "ушки усиления" выпирают.
Хотела бы знать, какие есть варианты, чтобы нанятые мастера не рассказывали мне сказки :)
strider1978
strider1978
05.03.2020 в 13:14:44
YuliyaKolugina написал: Замерщик и потом мастера сказали, что нужно ставить дополнительное усиление,
Усиление ставится ДО установки двери, это называется "подготовка проёма". Сейчас что-то усиливать бесполезно.
YuliyaKolugina написал: Но "ушки усиления" выпирают.
Там похоже миллиметровая оцинковка. Совсем обленились "мастера" и страх потеряли.
YuliyaKolugina
YuliyaKolugina
05.03.2020 в 13:25:59
strider1978 написал:
strider1978, За эту оцинковку взяли дополнительную плату, назвав это усилением. Вы считаете что эти ушки бесполезны? Можно их вообще отпилить?
Pekkonen
Pekkonen
05.03.2020 в 14:08:22
На втором фото видно что при сверлении отверстия под это "усиление" треснула стена, возможно кусок стены держится только за счет того, что он поджат дверью снаружи... Срезать оцинковку смысла нет, просто она должна бы быть не 1мм, а 3,4 или даже больше. Но тогда уже её бы ваш "мастер" не смог так согнуть руками, как он сделал это на последней фотографии. Пусть стоят эти уши, если конечно нет желания снять дверь и переделать нормально.
YuliyaKolugina написал: Можно было бы просто срезать лишнюю пену, за шпаклевать и поклеить обои.
Тут можно поставить добор, например в цвет ваших межкомнатных дверей. Или отделать торец ГКЛ и покрасить, или штукатурить его и тоже покрасить потом.
strider1978
strider1978
05.03.2020 в 14:37:44
YuliyaKolugina написал: Вы считаете что эти ушки бесполезны?
Так как они сделаны - да. Должны быть длиннее, утоплены в откос и закреплены нормальными анкерами.
YuliyaKolugina написал: Можно их вообще отпилить?
Отпилить нельзя, может упасть дверь.
YuliyaKolugina
YuliyaKolugina
05.03.2020 в 14:37:54
Pekkonen, Ну с дверьми понятно. Менять не вижу смысла.
По поводу добора, он же плоский, и стена должна быть плоская, чтобы добор лег. А стена не плоская из-за этих ушек. Не совсем понимаю, как добор будет выглядеть.
По поводу ГКЛ. Я правильно понимаю, что нужно сделать что то вроде коробки, чтобы внутри неё спрятать эти уши?
strider1978
strider1978
05.03.2020 в 15:13:44
Если толкать замок МДФ панели между пеной и коробкой - оцинковку можно немного подогнуть, чтоб не мешала. Гипсокартон на откосы - плохая идея, без стартового профиля, во всяком случае.
YuliyaKolugina
YuliyaKolugina
05.03.2020 в 16:02:59
strider1978 написал: Если толкать замок МДФ панели между пеной и коробкой - оцинковку можно немного подогнуть, чтоб не мешала. Гипсокартон на откосы - плохая идея, без стартового профиля, во всяком случае.
strider1978, Прошу прощения, но так и не понимаю. Как в итоге будет выглятель добор? Он будет под 45 градусов чтоли?
strider1978
strider1978
05.03.2020 в 17:16:04
Около 90 градусов.
strider1978
strider1978
05.03.2020 в 17:18:40
YuliyaKolugina написал: Он будет под 45 градусов чтоли?
Около 90 градусов.
Поиск картинок по запросу "добор на входную дверь мдф".
YuliyaKolugina
YuliyaKolugina
05.03.2020 в 18:02:22
strider1978, если делать добор по бокам, то сверху тоже ведь надо? Но сверху стена идёт в ровень с дверью. Получается над дверью надо что то вроде короба делать?
