05.03.2020 в 12:38:09
Здравствуйте!
Дом II-18/12 Через интернет выбрала дверь и заказала установку. Замерщик и потом мастера сказали, что нужно ставить дополнительное усиление, потому что стена слишком хлипкая - стена между квартирой и тамбуром сделана из какого то мусора, палки, гипсокартон, песок, осыпающаяся штукатурка.
С дверью проблем нет. Но вот как теперь закрыть пену между стеной и рамой? Можно было бы просто срезать лишнюю пену, за шпаклевать и поклеить обои. Но "ушки усиления" выпирают.
Хотела бы знать, какие есть варианты, чтобы нанятые мастера не рассказывали мне сказки :)
05.03.2020 в 13:14:44
YuliyaKolugina написал: Замерщик и потом мастера сказали, что нужно ставить дополнительное усиление,
Усиление ставится ДО установки двери, это называется "подготовка проёма". Сейчас что-то усиливать бесполезно.
YuliyaKolugina написал: Но "ушки усиления" выпирают.
Там похоже миллиметровая оцинковка. Совсем обленились "мастера" и страх потеряли.
05.03.2020 в 13:25:59
strider1978 написал:
strider1978, За эту оцинковку взяли дополнительную плату, назвав это усилением. Вы считаете что эти ушки бесполезны? Можно их вообще отпилить?
05.03.2020 в 14:08:22
На втором фото видно что при сверлении отверстия под это "усиление" треснула стена, возможно кусок стены держится только за счет того, что он поджат дверью снаружи... Срезать оцинковку смысла нет, просто она должна бы быть не 1мм, а 3,4 или даже больше. Но тогда уже её бы ваш "мастер" не смог так согнуть руками, как он сделал это на последней фотографии. Пусть стоят эти уши, если конечно нет желания снять дверь и переделать нормально.
YuliyaKolugina написал: Можно было бы просто срезать лишнюю пену, за шпаклевать и поклеить обои.
Тут можно поставить добор, например в цвет ваших межкомнатных дверей. Или отделать торец ГКЛ и покрасить, или штукатурить его и тоже покрасить потом.
05.03.2020 в 14:37:54
Pekkonen, Ну с дверьми понятно. Менять не вижу смысла.
По поводу добора, он же плоский, и стена должна быть плоская, чтобы добор лег. А стена не плоская из-за этих ушек. Не совсем понимаю, как добор будет выглядеть.
По поводу ГКЛ. Я правильно понимаю, что нужно сделать что то вроде коробки, чтобы внутри неё спрятать эти уши?
05.03.2020 в 15:13:44
Если толкать замок МДФ панели между пеной и коробкой - оцинковку можно немного подогнуть, чтоб не мешала. Гипсокартон на откосы - плохая идея, без стартового профиля, во всяком случае.
05.03.2020 в 16:02:59
strider1978 написал: Если толкать замок МДФ панели между пеной и коробкой - оцинковку можно немного подогнуть, чтоб не мешала. Гипсокартон на откосы - плохая идея, без стартового профиля, во всяком случае.
strider1978, Прошу прощения, но так и не понимаю. Как в итоге будет выглятель добор? Он будет под 45 градусов чтоли?
05.03.2020 в 17:16:04
Около 90 градусов.
05.03.2020 в 17:18:40
YuliyaKolugina написал: Он будет под 45 градусов чтоли?
Около 90 градусов.
Поиск картинок по запросу "добор на входную дверь мдф".
05.03.2020 в 18:02:22
strider1978, если делать добор по бокам, то сверху тоже ведь надо? Но сверху стена идёт в ровень с дверью. Получается над дверью надо что то вроде короба делать?
05.03.2020 в 18:19:14
YuliyaKolugina написал: Получается над дверью надо что то вроде короба делать?
Может полочку неглубокую для какой-нибудь мелочёвки?
20.03.2020 в 12:52:40
Лучше переделать!Чем пытаться решить проблему с этим убожеством!
20.03.2020 в 15:20:40
По хорошему, если дверь не из такой же фольги, как и уши крепления, то найдите сварщика и приварите нормальные уши из стальной полосы, заанкерите их в стену на максимально возможном удалении от двери, чтоб коробом закрылось. Далее закроете полосами гкл на перлфиксе, например, левый выступ просто продолжаете с заходом на дверную коробку, а справа делаете такой же в углу.
20.03.2020 в 19:44:07
YuliyaKolugina написал: "ушки усиления" выпирают.
Pekkonen написал: при сверлении отверстия под это "усиление" треснула стена,
Монтажники шибко ленивые попались. Прям через старую штукатурку присобачили... Поэтому "ушки" и выпирают.
YuliyaKolugina написал: считаете что эти ушки бесполезны? Можно их вообще отпилить?
А, интересно, кроме этих ... позорных "ушек" - что, вообще никакого другого крепежа нет? Скажем, сквозь коробку - через отверстия в ней - какими-либо анкерами... ? Если нет ничего другого - и, срезать это... - коробка будет держаться исключительно не пене,честном слове и, на тех доборах-откосах, что будут установлены позднее.
