Alex33Murom
Alex33Murom
Муром
05.03.2020 в 12:40:30
Здравствуйте! Вопрос с научно-практической точки зрения. Существуют ли способы переключения однофазной нагрузки с одной фазы на другую без ее отключения?
05.03.2020 в 13:05:00
Alex33Murom написал: Здравствуйте! Вопрос с научно-практической точки зрения. Существуют ли способы переключения однофазной нагрузки с одной фазы на другую без ее отключения?
Alex33Murom, да.
Alex33Murom
Alex33Murom
Муром
05.03.2020 в 13:08:16
BV, не поделитесь? Планируется разработка прототипа устройства, способного автоматически балансировать несколько каналов нагрузки между тремя фазами.
05.03.2020 в 13:15:38
Alex33Murom написал: автоматически балансировать несколько каналов нагрузки между тремя фазами.
трехфазное КЗ - очень сочно бабахает на практике
strider1978
strider1978
05.03.2020 в 13:26:00
Alex33Murom написал: не поделитесь?
Поделимся. Электронный переключатель фаз + ИБП.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.03.2020 в 13:33:08
Alex33Murom написал: Вопрос с научно-практической точки зрения. Существуют ли способы переключения однофазной нагрузки с одной фазы на другую без ее отключения?
У вас есть несколько фаз. И вы желаете переключаться между ними без того чтобы нагрузка обесточивалась. Правильно?
ИМХО (IMHO)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.03.2020 в 13:39:59
А что за нагрузка-то? Какие требования к времени переключения? Какой ток?
Все уже разработано, в общем случае это называется трёхфазный ИБП с двойным преобразованием. Правда, там есть ограничения по балансировке фаз, но это уже детальное проектирование. Это для трёхфазный нагрузки, если вдруг надо.
Но вам не понравится цена и размеры.. мягко говоря.
Как вариант попроще и подешевле - то, что написал strider. Переключателей фаз и ибп однофазный. Наверное, это лучшее в общем случае решение.
Можете сколхозить сами, но не советую - три БП через диодную развязку по вторичке плюс инвертор. Это будет компактнее и, возможно дешевле чем предыдущий вариант. Но зависит от тока сильно - мощные диоды дорогие, а там ещё радиатор нужен.
В идеале, если у вас низковольтная нагрузка - тогда просто три БП, например, 12 или 24 Вольта, через диодную развязку питающие общую шину. Это очень популярное решение.
тут есть тонкое место, а именно та самая развязка, штатные блоки я знаю максимум на 20 ампер при напряжении 24 Вольта на диод. Это не очень много..
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.03.2020 в 13:47:39
А, ещё вариант- трёхфазный диодный мост (который из шести диодов) плюс импульсный блок питания за ним (это если у вас низковольтная нагрузка). Он такое переварит, многие БП едят даже постоянку 230, но надо смотреть по характеристикам.
В общем, нет универсальной таблетки.
Но в целом мне для однофазной нагрузки больше нравится вариант strider. Для низковольтной - три БП через развязку на общую шину.
АлВас
АлВас
Одесса
05.03.2020 в 14:04:56
Сборки в комп. ИмпБП на диодах Шоттки по шине +5В спокойно и 30, и 40 ампер переваривают с небольшим радиатором, но суть не в этом. Ради чего это все?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.03.2020 в 14:15:27
АлВас, 40 ампер на 5 вольт это куда меньше, чем 20 ампер на 24-х :( И что этими пятью вольтами питать? Вопрос развязки так же будет актуален, а вот тут и будет проблема, имхо.
