ОЛ71
ОЛ71
05.03.2020 в 16:37:42
Уважаемые форумчане. Возникла проблема, нужен совет. Дело в следующем: несколько лет назад купил искусственный камень под кирпич, нужно было выложить небольшой объем (2,5 кв.м.) венткороба. Но возникли проблемы бытового свойства, и работы были отложены на потом. Теперь дошли руки, но...Вкрыл коробку, и обнаружил что лицевая часть камня в местах примыкания к преведущей плитке выцвела. Т.е. выцвела у каждой отдельно взятой плитки (камне). Сначала думал, что это последствия абразивного трения, но коробки с плиткой не перемещались и не тряслись на виброплите...Потом дошло, что это какая-то хим.реакция. Что делать? Камень не гипсовый, материал пористый. Можно ли его покрасить, если да - какую краску использовать? Отмыть не выходит, возвращать уже поздно и некому((((.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.03.2020 в 08:59:55
ОЛ71, любой интерьерной краской
ОЛ71
ОЛ71
07.03.2020 в 00:00:29
spaceeggs, материал достаточно пористый. Будет ли это проблемой? И еще вопрос - существуют лаки для камней, можно ли применить их?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.03.2020 в 09:31:20
ОЛ71, вообще не проблема. Покрасить больше, чем в один слой. По поводу лака.. это вопрос вкуса. Мне не очень нравится.
ОЛ71
ОЛ71
08.03.2020 в 01:02:21
spaceeggs, Просто покраска камня имитирующего по фактуре и цвету кирпич, априори уничтожает саму идею его применения((((
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.03.2020 в 10:59:09
ОЛ71, :confused: вы спросили можно ли покрасить. Да, можно. А дальше вам решать.
strider1978
strider1978
08.03.2020 в 11:56:21
Мне камень под лаком очень нравится. Меньше оседает пыли, и сам камень не пылит. И запаха характерного нет.
nadegniy
nadegniy
09.03.2020 в 07:38:56
ОЛ71 написал: Уважаемые форумчане. Возникла проблема, нужен совет. Дело в следующем: несколько лет назад купил искусственный камень под кирпич, нужно было выложить небольшой объем (2,5 кв.м.) венткороба. Но возникли проблемы бытового свойства, и работы были отложены на потом. Теперь дошли руки, но...Вкрыл коробку, и обнаружил что лицевая часть камня в местах примыкания к преведущей плитке выцвела. Т.е. выцвела у каждой отдельно взятой плитки (камне). Сначала думал, что это последствия абразивного трения, но коробки с плиткой не перемещались и не тряслись на виброплите...Потом дошло, что это какая-то хим.реакция. Что делать? Камень не гипсовый, материал пористый. Можно ли его покрасить, если да - какую краску использовать? Отмыть не выходит, возвращать уже поздно и некому((((.
ОЛ71, Для окраски искусственного камня используется сухая краска с производства камня, я обычно использую краски покупая их на White Hills. Краска наносится тампоном, если будете просто красить кипич, то получите унылое зрелище, а так вы используете все цвета камня. Если хотите закрепить цвет, то используете концентрат любой проникающей грунтовки либо акриловый латекс, его разводите водой, он без колоранта.
ОЛ71
ОЛ71
09.03.2020 в 15:29:41
spaceeggs, в любом случае - спасибо за помощь! :)
ОЛ71
ОЛ71
09.03.2020 в 15:33:21
nadegniy, спасибо за совет. Был у продавцов искусственного камня, они сказали что материал плитки клинкер и возможно это высолы; сейчас попробую подобрать смывку, может так вопрос решу. P.S. Купил лак, попробовал - не вариант.
nadegniy
nadegniy
09.03.2020 в 19:14:52
ОЛ71 написал: nadegniy, спасибо за совет. Был у продавцов искусственного камня, они сказали что материал плитки клинкер и возможно это высолы; сейчас попробую подобрать смывку, может так вопрос решу. P.S. Купил лак, попробовал - не вариант.
ОЛ71, Производителя и фотографии покажите, не спешите смывать, можно получить кучу проблем на ровном месте !#[https://www.youtube.com/watch?v=aIS4pCL9JTM&t=89s]
