bambuk
bambuk
21.04.2020 в 19:07:01
Мишутк написал: Чтобы понять как хорошо пульвелизатор укрывает поверхность, достаточно сделать пробный покрас листа гипсокартона. Зеленого нешпаклеваного. Сразу отпадают вопросы по количеству слоев, разбавлению. А белым по белому да еще и на потолке действительно трудно понять, хватит или можно еще чуть-чуть. Я без опыта выбрал для себя критерий глянцевости. Поставил боковой свет, который хорошо выявлял глянец мокрой краски, и красил до однородности этого блестящего эффекта. Как только потолок начинал в окрашиваемой области блестеть, ускорялся в движении в новую область. Если подзадержаться, то можно получить опять нарушение фактуры и вообще капли.
Мишутк, вот как раз пробовали на простом коричневом картоне, выше описывал, если сравнить с покраской обычным балончиком, где за 2 прохода полностью перекрывается основа, а то и потеки получаются, то с электрокраскопультом пока такого и близко не получается: как бы так описать, дисперсия полусухая неплотная, капли "как звезды ложатся на небо" ;), очень много надо водить на одном месте чтобы плотный слой получить, трудоемкость высокая и контролировать прокрас сложно. Спасибо за Ваши рекомендации.
В следующем подходе, неизвестно правда когда, больше воды для экспериментов попробуем.
Но, кстати, даже после такой неплотной покраски общий вид стал ощутимо лучше.
alexx7777
alexx7777
Химки
21.04.2020 в 21:22:07
bambuk, Вы сравнивали вертикальный и горизонтальный режим распыления? У моего вертикальный качественнее получается, может на некоторых горизонтальным лучше. Главное сильно не стыковать. При высыхании все равно краска должна натянутся. Воды по любому мало добавили, может 50 процентов придется добавить.
bambuk
bambuk
21.04.2020 в 21:28:12
alexx7777, да, тоже показалось вертикальный режим незначительно лучше, но в целом картина та же.
alexx7777
alexx7777
Химки
21.04.2020 в 21:28:48
alexx7777 написал: матовые или глубокоматовые разбавляю с помощью вискозиметра (емкость с дырочкой для вытикания краски и определения вязкости по времени) примерно 25-35 сек. Лучше сразу взять небольшое количество краски (зависит от объема бачка с которым будет распылять) и добавить воды , чтобы по времени за 35 сек она вытекала из вискозиметра. Посмотрите главное чтобы в местах непрокраса этот был на самом деле непрокрас, а не шагрени (краторы). Лучше тогда эти места шпатлевкой на сдир пройтись.
Удачной и успешной покраски!
bambuk
bambuk
29.04.2020 в 10:40:54
Всем привет! Вести с полей: 1)Разбавили краску водой, из вискозиметра примерно за 30 сек вытекает 2)Эмульсия ощутимо плотнее, красить удобнее и эффективнее 3)Красили под фонарем до равномерного блеска и дальше 4)В процессе покраски казалось: что вот оно как должно было быть, вот сейчас будет шедевр
Но, нет, начинает высыхать, иии, какого художника: все в пятнах :cool:
Теперь вообще не ясно в каком месте все пошло не так и как это работает.
Какие мысли остались: 1.Тут писали в соседних темах про праймер, про важность его использования, что выравнивает впитываемость основания - может дело в нем? Но уже столько слоев краски нанесено, в моем понимании, впитываемость основания должна была уже выровняться.
2.Также вместо рекомендованной грунтовки Dulux Bindo Base использовался Кнауф Тифенгрунд может это сказалось. Но, опять же, грунтовка далеко позади осталась.
3.Красили "спецы" под присмотром, взять пульверизатор в свои руки и покрасить героически самому, сомневаюсь, что картина поменяется, но хотя бы весь дзен познаю :a
4.Купить "топовой" валик а-ля Anza итп, и им "фигачить" пока не начнется получаться. Так как после покраски валиком, кажется, были в основном следы от валика.
alexx7777
alexx7777
Химки
29.04.2020 в 19:33:51
bambuk, может краска плохая изначально? Вы смотрели приближенно эти места, шагрень в этих местах больше чем в других местах, подобие краторов нет в этих местах? При покраске окна закрыты были?
Может до конца еще не просохло? Нужно оставить до завтра (если сегодня красили).
Когда красили? На образце пробовали наносить, там без пятен высохло?
bambuk
bambuk
29.04.2020 в 19:40:35
alexx7777, да, смотрел близко, пытался увидеть различия в разных местах, шагрень, вроде, одинаковая, краторов нет, но могу ошибаться, попробую снять видео как буду на месте, на фото не получается. Окна закрыты. Как проверить краску не знаю, покупал в Петровиче, не думаю, что подделка.
Смотрел где-то через 4 часа.
На образце ГКЛ 50х50 такого вроде нет, но там не 100% перекрывали, хорошее предложение попробую его полностью залить.
alexx7777
alexx7777
Химки
29.04.2020 в 21:01:59
bambuk, Возможно краска бракованная. Банку не выкидывайте и чек желательно. Можно претензию составить на возврат денежных средств. Если до завтра не исчезнут пятна, то по любому дело в краске. На Yotube видел ролик как мастер наносил безвоздушным компрессором с соблюдением технологии и размера сопла, почле высыхания все в разводах и в пятнах, оказалось дело в краске, поверх закрасили дешевой, все ровно стало. Сейчас такие краски в нашей стране могут изготовить, не известно что ждать от них. Если найду ссылку на Yotube, скопирую сюда.
bambuk
bambuk
02.05.2020 в 11:49:53
Прикладываю еще фото:
и видео !#[https://youtu.be/96eE6jWOTKY]
Hitgher
Hitgher
02.05.2020 в 12:20:38
bambuk, Приедете уже на Кунцево ко мне возьмите лампу метровую с пучком света и проверьте потолок поздно вечером когда темно. По моему там со шпаклевкой и кучей слоев накосячено и с каждым разом всё хуже.
alexx7777
alexx7777
Химки
02.05.2020 в 13:08:13
bambuk, Это скорее всего огрехи от прошлых покрасок+возможно неровности поверхности. Боковой свет их проявляет. Эти места нужно шлифануть, в этом может очень помочь эксцентриковая машинка и загрунтовать и загрунтовать желательно всю поверхность (1ч. грунтовки + 1ч. воды). Шагрень видимо осталось от первой покраски валиком, краска быстро сохла, не получилось хорошо раскатать. Возьмите шпатель подлиннее или правило и приставьте в эти мета, посмотрите большой зазор будет. От ям тоже такой эффект тени может быть.
