Still
Still
09.04.2020 в 13:41:06
Красил тоже потолок в комнате у себя, который сам же и шпаклевал. И вот что вышло, сначала хотел подстраховаться и взял тиксотропную для потолков тиккурилу, думал она затянет мелкие косяки, которые могли остаться. НО после нее потолок стал выглядеть хуже чем до, ее текстура получилась неоднородной. Видимо из за неравномерного подсыхания на потоке, и еще ей нельзя было подмазать где то локально, сразу менялась текстура поверхности. В итоге выглядело как на фото у bambuk. Погоревав, взял проверенную Тикк Евро 7 и валик с крупным ворсом, и в 3-4 жирных слоя все перекрылось. По сути текстуру прошлой покраски просто заполнял новыми слоями. То что она не сильно матовая не так заметно при работе валиком с большим ворсом из за фактуры рисунка. И огромный плюс, что на евро 7, если подкрашивать локально, не заметно этого, проверено и на стенах и на потолке. Такой вот опыт
bambuk
bambuk
09.04.2020 в 17:26:58
Still написал: Красил тоже потолок в комнате у себя, который сам же и шпаклевал. И вот что вышло, сначала хотел подстраховаться и взял тиксотропную для потолков тиккурилу, думал она затянет мелкие косяки, которые могли остаться. НО после нее потолок стал выглядеть хуже чем до, ее текстура получилась неоднородной. Видимо из за неравномерного подсыхания на потоке, и еще ей нельзя было подмазать где то локально, сразу менялась текстура поверхности. В итоге выглядело как на фото у bambuk. Погоревав, взял проверенную Тикк Евро 7 и валик с крупным ворсом, и в 3-4 жирных слоя все перекрылось. По сути текстуру прошлой покраски просто заполнял новыми слоями. То что она не сильно матовая не так заметно при работе валиком с большим ворсом из за фактуры рисунка. И огромный плюс, что на евро 7, если подкрашивать локально, не заметно этого, проверено и на стенах и на потолке. Такой вот опыт
Still, Спасибо за опыт! Но у меня что-то не складывается: второй раз как раз перекрашивали в 3 слоя tikkurila euro power 7, получилось такое полуглянцевое покрытие, или мастера что-то нахимичили, в темное время при выключенном освещении уличный свет через окно отражается на потолке.
Продолжение истории: Облазил весь потолок с прожектором, ожидал обнаружить страшные бугры, дефекты шпаклевки или недошкуренности, но ничего такого не увидел. Имхо, то что вижу - следы валика.
Купил dulux bindo 3, по плану зашкурить явные следы валика, убрать пыль мокрой губкой и покрасить пульверизатором стараясь как можно меньше разбавлять водой. План имеет место? Стоит что-то еще предпринять?
alexx7777
alexx7777
Химки
09.04.2020 в 19:29:38
bambuk, пыль хорошо тряпкой из микрофибры убирать. Краска очень быстро сохла, поэтому у вас такое получилось. Это уже зависит не от мастерства мастера, а от влажности в помещении и самой краски. Dulux 3 это глубокоматовая краска, если краскопульт мощный, тогда сильно разбавлять не нужно, а так можно спокойно и до 40 % разбавить, сначало к примеру до 5, потом до 10, 20 и т.д пробуя на образце. Для первого слоя можно пожиже, главное краскопульт справлялся бы с вязкостью краски. Если без разбавления потянет, тогда и добавлять не нужно, вообщем нужно пообовать на месте. Только после покраски dulux нельзя вытирать влажной тряпкой, она должно сколько то дней набрать прочность. На банке должно об этом написано. Если есть краторы от предыдущей краски, эти еста либо зашпатлевать немного, либо сошкурить, пыль хорошо вытереть. От dulux 3 уже не будет такого глянца, пропорции воды не будут сильно влиять на блеск. Для своего краскопульта к примеру Dulux 7 разбавлял с 20 % воды, матовые или глубокоматовые разбавляю с помощью вискозиметра (емкость с дырочкой для вытикания краски и определения вязкости по времени) примерно 25-35 сек. Как писал ранее главное глубоких краторов не должно быть от прежней покраски.
bambuk
bambuk
09.04.2020 в 22:02:23
alexx7777, Спасибо!!! Учтем, будем пробовать.
alexx7777
alexx7777
Химки
09.04.2020 в 23:33:56
bambuk, Удачи, успехов! :)
alexx7777
alexx7777
Химки
10.04.2020 в 05:22:29
Единственный минус покраски краскопультом пыль от покраски, желательно зыкрыть все двери или пленкой и малярным скотчем перекрыть другие помещения. Главное не делать сильные перехлесты.
bambuk
bambuk
20.04.2020 в 11:20:37
Продолжение истории, покрасили Dulux Bindo 3 еще 2 слоями, стало лучше, но остается пятнистость, имхо, от непрокраса.
Поясните плиз, это нормально: краскопульт дает совсем тонкий не плотный слой краски, чтобы получить укрывистость, нужно раз 10 не меньше по одному месту пройти? Краскопульт СПЕЦ БПН-600, для того чтобы начал распылять, разбавляли водой примерно до соотношения 1:5. Есть какой-то секрет?
alexx7777
alexx7777
Химки
20.04.2020 в 14:23:04
bambuk, Разбавьте еще водой, попробуйте где-нибудь. Скорее всего 20 % воды мало, обычно 2-3 проходов по одному и тому же месту хватает чтобы укрыть все непрокрасы двумя слоями. Шагреней больших нет? Если они большие были до покраски краскопультом, возможно из-за них кажется, может поверхность не очень ровная, тоже в этих местах может сложиться впечатление о непрокрасах. У Вас есть возможность снять видео покраски краскопультом где-нибудь (на куске гипсокартона или где-нибудь). По видео уже будет легче оценить. Нужно еще отрегулировать подачу краски хорошо. Скорее всего он не справляется с такой вязкостью, работает на пределе, и не дает нужной струи.
Отзывы на него хорошие.
Still
Still
21.04.2020 в 14:48:17
alexx7777 написал: Шагреней больших нет?
Вот я про тоже думаю, что краскопульт хорош на равномерной текстуре, а если уже есть различия локальные, то перекрывать их получится только еще большей шагренью по всей площади или зачищать, перешпаклевывать
bambuk написал: при выключенном освещении уличный свет через окно отражается на потолке
чудеса) у меня валик был с ворсом 14 или 18 даже и не новый, а поработавший уже, когда ворсинки сплетаются между собой, тогда он дает фактуру при работе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2020 в 15:21:57
Чтобы понять как хорошо пульвелизатор укрывает поверхность, достаточно сделать пробный покрас листа гипсокартона. Зеленого нешпаклеваного. Сразу отпадают вопросы по количеству слоев, разбавлению. А белым по белому да еще и на потолке действительно трудно понять, хватит или можно еще чуть-чуть. Я без опыта выбрал для себя критерий глянцевости. Поставил боковой свет, который хорошо выявлял глянец мокрой краски, и красил до однородности этого блестящего эффекта. Как только потолок начинал в окрашиваемой области блестеть, ускорялся в движении в новую область. Если подзадержаться, то можно получить опять нарушение фактуры и вообще капли.
alexx7777
alexx7777
Химки
21.04.2020 в 15:33:02
Still написал: Вот я про тоже думаю, что краскопульт хорош на равномерной текстуре, а если уже есть различия локальные, то перекрывать их получится только еще большей шагренью по всей площади или зачищать, перешпаклевывать
Наврятли, если хорошо будет разбавлена краска, тем более Dulux Bindo3, она при высыхании должна разглаживаться, если и будет шагрень, то минимальная, тем более она глубокоматовая. Вот если поверхность не очень ровная, то от косого света может сложиться впечатление что там непрокрасы. Сталкивался с таким миражом не единожды.:)
