bambuk
bambuk
07.04.2020 в 21:49:23
Antn, сорри, что влезаю в Вашу тему.
Народ,подскажите, пожалуйста, как быть в моей ситуации, извиняюсь за много букв: По всей квартире потолок ГКЛ, далее слои "добра", могу ошибаться, но делалось долго и, как мне показалось, человек старался: стыки листов малярная сетка на ветонит лр+, по периметру бумажная перфорированная лента кнауф также на ветонит лр+, далее шпаклевка ветонит лр+ (вроде пару слоев), далее стеклохолст часть на Оскар, часть на Боларс, далее Шитрок (пару слоев с вышкуриванием), далее грунтовка Тифенгрунт(валиком). И покраска: Краска dulux ослепительно белая для потолков - два слоя, читая отзывы про нее, кажется, что домохозяйки губкой красят ей без особых подготовок и получается идеально, но не в нашем случае: под дневным светом: пятна, полосы то ли валика, то ли от чего, в целом какое-то неоднородное покрытие. Человек разводит руками - не знает как исправить, приходит второй "спец", говорит ну тут все понятно, типа нарушили технологию покраски, пересохший валик итд, дулукс - фигня, давай тиккурилу я перекрашу как надо и будет шикарно, красят еще 2-3 слоями, становится лучше, одни косяки пропадают, появляются другие аналогичные и краска видимо не такая матовая (хотя написано матовая) потолок блестит аки поверхность воды и с косяками это выглядит еще "интереснее", второй чел говорит, что плохо прошпаклевано первым, предлагает поверх слоев краски еще прошпаклевать шитроком и еще красить. После первой покраски:
После второй покраски, снять косяки на фото уже тяжелее:
Понятно, что нанятые люди те еще спецы, искать на переделку других сейчас для меня не вариант, подскажите, пожалуйста, как оптимальнее исправить эту "красоту"?
alexx7777
alexx7777
Химки
08.04.2020 в 02:03:24
Заметил качество красок очень ухудшилось, стараются на всем экономить и мало добаляют замедлителя высыхания, поэтому краска сохнет очень быстро, так же зависит от влажности в помещении, если влажность мала с такими красками точно хорошо покрасить не получится, если только разбавленная с 40% воды примерно , да еще и валик нужно подобрать или краскопультом. У вас сейчас на полуматоаую краску похоже, тоже сталкнулся недавно, решил покрасить потолок Dulux 7, думал она матовая, получилось как полумат. Буду перекрашивать глубокоматовой. В вашем случае наверно тоже перекрасить лучше глубокоматовой краской, если видны сильные переходы от валика зачистить шкуркой их. Нужно по месту смотреть, возможно подшпатлевать где-нибудь нужно, опять же судя по месту. Глубокий мат уберет всю глянцевость. Обычно глубокоматовыми красками и красят потолки. Глубоким матом тоже можно испортить , все зависит от качества краски, от влажности в помещении, от валика и мастерства. Если красить к примеру полуматовой, поверхность должна идеально быть ровной, а то при солнчном свете все огрехи будут видны.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.04.2020 в 10:40:52
bambuk написал: Antn, сорри, что влезаю в Вашу тему.
bambuk, пульвелизатором проходится вся квартира в несколько проходов. Неспешной работы на один день. Без наличия мастера который умеет это исправлять (а по вашим вопросам видно, что этот так) вы попадаете на бОльшую переделку.
bambuk
bambuk
08.04.2020 в 12:16:04
Мишутк, пульвелизатор есть, одну комнату уговорил им покрасить, чувак распылял под моим присмотром, это 3-4 слои был, после двух слоев валиком, краска "dulux ослепительно белая для потолков", разбавляли по максимуму водой (как по инструкции 1:5), со стороны все вроде верно делал, полос в этом случае не было, но все равно на выходе какие-то пятна полуглянцевые что-ли. Как будто основание по разному впитывает, но, блин, после двух слоев краски по идеи уже должно было все перекрыться, даже если что-то плохо/не так прогрунтовано - или ошибаюсь?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.04.2020 в 12:36:28
bambuk написал: Мишутк, пульвелизатор есть, одну комнату уговорил им покрасить, чувак распылял под моим присмотром, это 3-4 слои был, после двух слоев валиком, краска "dulux ослепительно белая для потолков", разбавляли по максимуму водой (как по инструкции 1:5), со стороны все вроде верно делал, полос в этом случае не было, но все равно на выходе какие-то пятна полуглянцевые что-ли. Как будто основание по разному впитывает, но, блин, после двух слоев краски по идеи уже должно было все перекрыться, даже если что-то плохо/не так прогрунтовано - или ошибаюсь?
bambuk, видимо с грунтовкой тоже проблема. И разбавляли сильно. Я пульвелизатором именно такую же неравномерность лечил. Наоборот делал краску погуще, только чтобы распыление шло. Именно из-за густоты изменилась вся фактура потолка и появилась однородная матовость из-за нерастекающихся капелек. Ваша жидкая краска просто повторила фактуру основы. Глянцевые места я тонкими слоями проходил бОльшее количество раз. Ходил по квартире и подпылял блестящие места наплывом после подсыхания предыдущего напыления (на 3 потолка в квартире как раз одно помещение успевало подсохнуть, пока корректировал два других. Еще раз повторюсь, лучше напылять бОльшим количеством проходов, но меньшим расходом. В отличие от валика, где нужно меньшее количество слоев и точным количеством.
bambuk
bambuk
08.04.2020 в 12:56:32
Мишутк, спасибо! А подшпаклевать шитроком поверх краски как предлагают люди - рабочий вариант?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.04.2020 в 13:12:11
bambuk написал: Мишутк, спасибо! А подшпаклевать шитроком поверх краски как предлагают люди - рабочий вариант?
bambuk, тут не посоветую, этот этап меня миновал. После обнаружения такого результата как у вас, я взял швабру (отжимную с насадкой) и ее плоским основанием с насадкой увлажненной прополировал потолок. Думал растереть фактуру. Помогло, но идеала не было. Два других потолка уже не тер. Пошел, купил пульвик, за один день все запылил до однородной фактуры.
bambuk
bambuk
08.04.2020 в 13:31:22
А какую краску использовали?
Сейчас выбираю краску более матовую и перекрывающую, пока остановился на dulux bindo 3 или 7
Хотя, нашел тут тему рядом, знающие люди пишут 3D white(она же "ослепительно белая", которой первый раз красили) лучше по этим параметрам, но я бы лично не назвал ее матовая, она шелковисто матовая, имхо как раз этот эффект и подчеркивает косяки.
AH-74
AH-74
Воронеж
08.04.2020 в 13:37:57
bambuk, вы подготовку потолка "под лампу" проверяли? шитрок это когда основание подготовнено через *опу, проверьте перед перекрасом, возможно недошкурили этот участок и как выше заметили, краска снова и о5 повторит этот участок и так будет снова и снова.
bambuk
bambuk
08.04.2020 в 13:52:37
AH-74, я сам, к сожалению нет, я заказал услугу, понадеялся на мастера, человек около двух недель вышкуривал потолок под лампой, и я что-то видимо расслабился под этим впечатлением.
alexx7777
alexx7777
Химки
08.04.2020 в 13:54:06
bambuk, если только 3, про 7 написал ранее, она получается полуматовой.
