ntlsv
ntlsv
07.03.2020 в 15:11:05
Добрый день!
Планирую приобрести шкаф-купе Nolte Concept me 300 и встроить в него TV с использованием крепежа: Дистрибьюторы не понимают как в таком случае на этапе черновых работ нужно подготовить розетки, но при этом говорят что за шкафом или внутри шкафа располагать нельзя. В итоге единственный вариант расположить снаружи шкафа - но тогда не понятным образом придётся тянуть провода и они будут торчать из-за шкафа. Может быть кто-то такое реализовывал? Как тут правильно подготовить розетки? На форму ответа не нашёл.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.03.2020 в 15:30:26
За нижней секцией так чтобы не попасть ни в горизонтальную ни в вертикальную стенку делаете электрику, ставите 2 розетки 220. Витую пару и коаксиал выпускаете из стены метра на 2 без розетки. При установке в шкафу делается окошко напротив розетки и небольшое отверстие в незаметном месте позади телека. Перед задвиганием через оба отверстия закладывается протяжка для протаскивания кабелей.
Still
Still
08.03.2020 в 14:00:36
Как вариант делать центральную секцию, которая за телеком, без задней стенки, а розетки соответственно на стене за ней.
Sonata
Sonata
07.09.2020 в 12:56:03
Полностью согласна с автором предыдущего поста, это наилучший вариант.
