Острич
Острич
10.03.2020 в 00:59:13
Имеется такой пол: железобетонное перекрытие на нём небольшие лаги на лагах что-то вроде ДСП поверх ДСП гипсолитовая плита толщиной сантиметров 6 сверху приклеена плитка пвх
ПВХ плитка попортилась, гипсолит местами протёрся, также скололась штукатурка поверх деревянной обрешётки на гипсолите.
Внешне выглядит так:
Хочу выровнять такую поверхность, под покрытие линолеумом, но не знаю чем. Мелкие неровности там где-то до 10мм. Наливной пол боюсь, т.к. есть общий уклон в несколько сантиметров, и как поведёт себя весь "пирог" под таким весом непонятно. Поэтому хочу добиться хотя бы видимой ровности и гладкости без достижения горизонтального уровня. Думаю м.б. взять какой-нибудь плиточный клей или штукатурку и выровнять их правилом.
Может кто-нибудь подскажет, как и чем лучше?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2020 в 08:27:55
Острич написал: Может кто-нибудь подскажет, как и чем лучше?
Лучше? Не использовать не подходящий материал (штукатурку, клей). Наливной пол всё равно необходимо выравнивать. Он не вода. На ваш горизонт сам не вытечет. Смело можете ровнять по плоскости. Только для вашего пола необходим гипсовый ровнитель. И хорошенько зачищенная ("черепашкой"), а так-же очень качественно грунтованная основа!
Мой опыт к Вашим услугам!
Острич
Острич
10.03.2020 в 11:20:43
ИгорьPurnesh, Спасибо!
Сейчас читал форум и в других местах. Очень мало про этот гипсолит. Но там где есть, ровнитель армируют железной сеткой. Как думаете, это обязательно?
Сибиряк
Сибиряк
10.03.2020 в 12:45:11
Острич написал: ИгорьPurnesh, Спасибо!
Острич, про другой материал скорее всего. если под линолеум то делал бы мин слой около 1см быстро твердеющим наливным. можно проармировать но капроновой сеткой 5*5. но на таких толщинах им надо уметь работать.
Острич
Острич
10.03.2020 в 14:49:51
Сибиряк, Понял, спс.
Lesli
Lesli
10.03.2020 в 19:35:06
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, а почему плиточным клеем нельзя ? Для сложных оснований, там где дерево, втопить сетку, а уж поверху ровнитель. Да, пока автор мастику удалит, так еще и выровнить может получиться, смотря как удалять будет.)
10.03.2020 в 19:35:29
Острич написал: гипсолитовая плита толщиной сантиметров 6
скорее всего это называется что-то типа ангидритная стяжка
Острич написал: Хочу выровнять такую поверхность, под покрытие линолеумом,
Ровнитель должен быть финишным мелкозернистым и под линолеум желательно прочный не менее 20 мпа, и слоем желательно около 10мм - чтобы не продавливался ножками мебели.
Острич написал: Наливной пол боюсь, т.к. есть общий уклон в несколько сантиметров, и как поведёт себя весь "пирог" под таким весом непонятно.
Добавка веса будет не существенная. А вот мебель ставить на уклоне не удобно.
Острич написал: Думаю м.б. взять какой-нибудь плиточный клей или штукатурку
Даже близко нет - недостаточная прочность, (относится и к гипсовым ровнителям)
Наливной пол на цементной (прочность) основе с малой усадкой (безусадочный - тк гипсовое основание) с прочностью 20мпа, и слоем в верхней точке 10мм, в нижней 10мм + уклон. По основанию - очистка абразивом - алмазная чашка до чистой основы. Правильная грунтовка - из тех описания наливного пола - разделитель гипса и цемента, упрочнитель основания и адгезия, также не дать воде из наливного пола уйти в основания, а пузырькам воздуха из основания уйти в наливной пол.
Сибиряк
Сибиряк
11.03.2020 в 00:07:56
BV написал: Наливной пол на цементной (прочность) основе с малой усадкой (безусадочный - тк гипсовое основание) с прочностью 20мпа, и слоем в верхней точке 10мм, в нижней 10мм + уклон. По основанию - очистка абразивом - алмазная чашка до чистой основы. Правильная грунтовка - из тех описания наливного пола - разделитель гипса и цемента, упрочнитель основания и адгезия, также не дать воде из наливного пола уйти в основания, а пузырькам воздуха из основания уйти в наливной по
аж вспотел пока прочитал :)
Острич
Острич
14.03.2020 в 23:18:00
Думал, что больше никто не ответит, поэтому отвлёкся от темы...Всем спасибо за ответы.
Острич
Острич
14.03.2020 в 23:25:03
Lesli,
Да, я видел где-то было, мол залить тонким слоем плиточного клея, а потом поверх обычным ровнителем с сеткой (т.е. как раз как вы написали). Но подумал, это как-то сложновато будет, может одним плиточным клеем обойтись )) ...И у соседей спрашивал, они залили плтиточным клеем и положили плитку. Но это, понимаю, несколько другое.
Насчёт штукатурки тоже где-то был совет pufas использовать, мол он гипсовый и прочный.
Но большинство советуют просто подобрать подходящий ровнитель, поэтому в общем остановился на этом варианте.
Острич
Острич
14.03.2020 в 23:43:44
BV,
У меня получается, что даже если просто выводить в 0, то на границе с комнатами уже будет 2 см лишних. А если добавлять по вашему совету +10мм, то будет уже 3см, да плюс линолеум. Единственно, думаю, может попробовать ровнять всё, кроме одного места, где горка. Тогда на границе с комнатами будет как раз +0, но это если без добавочных 10мм.
Поэтому пока больше склоняюсь только к визуальному выравниванию.
Посмотрел ровнители, на них не пишется сам он гипсовый или цементный, подбирал по рекомендациям на какую основу можно класть. На гипс довольно маленький выбор:
Ceresit: cn68,cn175 super, cn173, DD Plitonit: universal и Pэкспресс Vetonit: fast level,strong,fast 4000 litocol: litoliv s50
Сначала я думал для визуального выравнивания взять ceresit cn68. Он 1-15мм. Этого хватило бы для выравнивания мелких ямок, а где и так ровно, то можно было бы совсем тонкий слой сделать. Но сейчас засомневался, если вы говорите, что +10мм по-любому надо добавить.
...Грунтовку тоже чувствую непросто будет выбрать, но это уже после выбора ровнителя.
