NickDevice
NickDevice
10.03.2020 в 13:49:16
В квартире с ХВС и газовой колонкой будут меняться трубы, полипропилен. Ввод в квартиру на фотографии, к нему пристыкуется водопровод, шаровый кран останется родной. Есть два варианта - оставить все коммуникации на виду или возвести стенку из гипсокартона, сделав люк для доступа к водосчетчику и запорным кранам. Поделитесь мнениями насчет фальшстен в ванной и скрытой прокладки труб. Спасибо
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.03.2020 в 13:54:14
Если будет менять ук и прочие бракоделы, есть шанс что придётся переделывать повторно.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
NickDevice
NickDevice
10.03.2020 в 14:31:12
Alexey_Spb, не УК и не самострой. За пайку ПП к ПП не так переживаю, как за места стыков с металлом. Вообще, часто текут ПП трубы?
10.03.2020 в 15:15:21
Всегда лучше зашивать - дизайн короба не надоест - будет меняться после каждого доступа к трубе :)
NickDevice
NickDevice
10.03.2020 в 15:27:09
BV, и как часто требуется доступ к трубе?)
Yurydan
Yurydan
Майкоп
13.03.2020 в 13:13:36
NickDevice написал: и как часто требуется доступ к трубе?)
  • а это зависит от соседей проживающих внизу. Именно они прибегут и сообщат, что у них на потолке появилось мокрое пятно (капли, вода) :eek: .
Николай краснодар
Николай краснодар
13.03.2020 в 13:37:06
NickDevice, "или возвести стенку из гипсокартона, сделав люк для доступа к водосчетчику и запорным кранам." Так обычно и делается.
Николай краснодар
Николай краснодар
13.03.2020 в 13:45:43
NickDevice, "Вообще, часто текут ПП трубы?" Ни разу не видел. Только если перегреть + высокое давление, но это относится к отоплению.
Николай краснодар
Николай краснодар
13.03.2020 в 13:50:12
NickDevice, "За пайку ПП к ПП не так переживаю, как за места стыков с металлом." Резьбовые соединения уплотняйте льном со специальной пастой (не фум-лентой).
Грэй
Грэй
13.03.2020 в 14:02:53
NickDevice, а у вас и выбора нет, потому как полипропилен по инструкции нельзя оставлять на виду. Так что, укрывайте в короб, без вопросов)))
ser000
ser000
13.03.2020 в 16:04:26
NickDevice написал: В квартире с ХВС и газовой колонкой будут меняться трубы, полипропилен.
После колонки неплохо бы металл (хотя бы несколько метров), т.к. если колонка в разнос пойдёт то пластик просто расплавится.
NickDevice написал: возвести стенку из гипсокартона, сделав люк для доступа к водосчетчику и запорным кранам.
Делайте. Всегда можно вскрыть, если что-то будет не так.
Николай краснодар написал: "Вообще, часто текут ПП трубы?" Ни разу не видел.
Как повезёт. Где-то не текут, где-то текут спустя 5-10 лет на ГВС (разрывы труб стояков), где-то по стыкам труб и фитингов течёт.
