nskalex
nskalex
11.03.2020 в 01:48:24
Делаю ремонт в новой квартире. Дошла очередь до ламината. Имеется португальская пробковая подложка и ламинат 33-го класса Ideal. Собирался "как все" постелить пароизоляцию под подложку (пленку обычную). А потом подумал: а в чём, собственно, смысл? Дому 3 года, стяжка (сделанная застройщиком) давно высохла. Сухо. Предположим, постелим пленку. Да, пробка будет защищена от любой влаги из бетонного перекрытия. Но: любая пролитая жидкость останется под ламинатом, впитается в эту пробку и будет там очень медленно испаряться на поверхности этой пленки (через ламинат и пробку), создавая плесень и прочую бяку. То же самое вообще с любой влажностью из комнаты. При отсутствии пленки все лишнее впитается в перекрытие и испарится естественным образом. Аналогично - с обратной стороны. Теоретическая влажность из перекрытия будет конденсироваться под пленкой. При её отсутствии всё уйдёт естественным путем. Логично? Какие могут быть логичные доводы в данной ситуации ЗА укладку пленки? :confused: p.s.: этаж 18-й, дом - монолитный каркас. По периметру квартиры неутепленная лоджия. Город - Новосибирск. Влажность высокая.
strider1978
strider1978
11.03.2020 в 07:21:22
nskalex написал: При отсутствии пленки все лишнее впитается в перекрытие и испарится естественным образом.
Может в пробку впитается, и будет хлюпать и гнить? Зачем рассматривать аварийную ситуацию, на которую никто не даст гарантий, и обычную эксплуатацию?
nskalex написал: Какие могут быть логичные доводы в данной ситуации ЗА укладку пленки?
Рекомендации производителя. А так - любая самодеятельность под Вашу ответственность.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2020 в 12:14:32
nskalex написал: Логично?
Да. Поэтому плёнку кладу только на свежую стяжку.
nskalex
nskalex
11.03.2020 в 14:03:01
strider1978 написал:
strider1978, а при наличии пленки, которая ПОД подложкой, по-вашему, вероятность того что влага из помещения "в пробку впитается", ниже? :a
Что же до рекомендаций - уже обсуждалось, что это, по-видимому, защита от дурака, связанная с вероятностью кидания подложки на невысохшую стяжку. Я же не о рекомендациях, а о логике. Вот реально не понимаю, какая опасная влажность может быть из давно высохшей и просохшей от отопления на 100 раз плиты перекрытия под подложкой...
nskalex
nskalex
11.03.2020 в 14:03:33
AndyMirror, проблем не было у клиентов, как я понимаю?
11.03.2020 в 14:14:40
nskalex,
  1. Гарантия производителя будет при соблюдении его требований к укладке.
  2. Без пленки.... вода особо не впитывается в бетонное перекрытие, и сохнуть будет скорее вверх, чем вниз - т.е. после потопа Ваш ламинат все равно окажется в условиях повышенной влажности
  3. Если рассчитывать на потопы то имеет смысл отказаться от ламината вообще
Covboy
Covboy
Брянск
11.03.2020 в 17:27:35
Плёнка тут лишняя.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2020 в 22:34:46
nskalex написал: AndyMirror, проблем не было у клиентов, как я понимаю?
nskalex, не было.
